Światła dzienne w kloszu bez ksenonu
Wystarczy wyprowadzić przewody z odpowiedniej kostki w UPC i doprowadzić do żarówek  oraz aktywować światła do jazdy dziennej. Zaświecą się po uruchomieniu silnika a zgasną po załączeniu świateł mijania przez czujnik zmierzchu lub ręcznie. Na wiosnę mam zamiar zrobić to u siebie.
No to mnie tym zaskoczyłeś. Mam UPC w wersji L2 i dało się aktywować światła do jazdy dziennej ale czy są wyprowadzone odpowiednie piny to jeszcze nie sprawdzałem.
Jeżeli faktycznie u mnie tego nie ma to chyba wrzucę ledy w zderzak.
Przed chwilą, marer napisał:
A nie możesz wrzucić w lampy ?
W lampy to miałem zamiar wrzucić zwykłe żarówki P21 W i oprawki od kierunkowskazów, byłoby tak jak fabrycznie. Co do żarówki led w miejce P21W to nie widzę sensu tyle przepłacać.
Witam ponownie
Oprawki od kierunkowskazów już załatwiłem , trzeba pomału się brać do roboty tylko muszę chyba zamówić jeszcze jakiś moduł świateł ? i gdzieś go wpiąć.
Macie może jakieś sprawdzone ?
To bardzo proste, wystarczy zwykły przekaźnik, którego cewkę przekaźnika podłączasz przez diodę półprzewodnikową pod +12V po stacyjce, a drugi koniec pod + zasilania żarówki postojowej. Przez styki główne poprowadź zasilanie dziennych, możesz wykorzystać to samo +12V po stacyjce co zasilanie przekaźnika, tylko z przed diody pp !
No ok
Powiedz mi jeszcze proszę czy po włączeniu stacyjki na nie zapalonym silniku dzienne będą się świecić ? czy może dopiero po uruchomieniu silnika?
No i jak dam postojowe to dzienne zgasną ale jak mignę samymi długimi to dzienne wtedy nie gasną ?
No i Możesz mi jeszcze wytłumaczyć po co ta dioda ?
Edytowane przez marer
Chodziło mi oczywiście o +12V po stacyjce uruchomiania silnika znajdziesz w skrzynce, diodę wstawiłem jako element zabezpieczenia przed ewentualnym prądem wstecznym. W tym układzie przy mignięciu światłami drogowymi dzienne będą świecić.
Edytowane przez witman
Dziś zabrałem się za dzienne w scenicu ale szybko odpuściłem ponieważ stwierdziłem że bez demontażu lamp się nie obejdzie.
Muszę jeszcze kupić jakieś wiertło fi 28 mm żeby ładne dziury wywiercić.
Czy Wy w obu plastikach tzn. obudowie i odbłyśniku wypalaliście lutownicą?
Wczoraj w końcu przerobiłem lampy, ale nie obeszło się bez demontażu zderzaka.
Oprawki włożone z zwykłymi żarówkami 21W i kable puszczone.
Dziś pojadę do sklepu po przekaźnik i diodę lub gotowy moduł i podłączę wszystko do końca o ile znajdę ten plus po zapłonie.
Pierwsze otwory w czarnym plastiku wyciąłem wiertłem do drewna i potem wyciąłem 3 wypustki na skrzydełka oprawki.
Oprawkę wkładam i przekręcam w prawo o 1 cm , ładnie się klinuje.
W odbłyśniku natomiast dziurę wypaliłem grotem lutownicy, nie robiłem żadnego kółka tylko normalnie objechałem na około, nawet wyszło , nic nie widać nie doskonałości.
Wracając do tego plusa po zapłonie możecie mi powiedzieć gdzie go dokładnie znajdę?
Dołączam 3 zdjęcia jak to wygląda na żarówkach 21W, docelowo chyba kupię ledowe .
IMG_4088.thumb.JPG.80f9338c2239683a3310578b0fc943af.JPGIMG_4089.thumb.JPG.36150961571467c6272294b08dd06626.JPGIMG_4090.thumb.JPG.2c66ab119f8cf73f1779911314fbb1f7.JPG
