Światła dzienne w kloszu bez ksenonu
W Sceniku 2 miałem światła dzienne na żarówkach od świateł drogowych, które świeciły z mocą 30%, odpowiadało to mocy żarówki 21W, teraz tym autem jeździ mój kolega, od 2009 roku żaden diagnosta nie zwrócił na to uwagi, bo wygląda to jakby było fabrycznie.
Przymierzam się do montażu świateł dziennych w oryginalnych lampach.
W Clip mam możliwość aktywowania świateł dziennych.
Podpowiecie mi, czy muszę kupować jakiś moduł lub  przekaźnik, czy z racji możliwości aktywacji świateł dziennych, można podpiąć je gdzieś w miejscu już do tego przeznaczonym.
Dołożenie jest proste, wymieniasz moduł UPC na biały z megane. Aktywowałem w module UCH programem maxiecu. W liczniku pokaże się nowa opcja do wyłączania dziennych. Jeżeli clip nie ma takiej opcji to na pewno zrobisz to ddt4all.
A jak  rozpoznać jakie UPC powinno być, by obsłużyło dzienne?
Ewentualnie na jakie wymienić i czy wymiana jest problematyczna.
Chyba taka operacja wiąże się z zaprogramowaniem od nowa UPC.
Na zdjęciu masz takie co obsługuje dzienne. Ja po wymianie nic w nim nie programowałem. Żeby sprawdzić jakie masz to musisz wyjąć swoje UPC, czarne praktycznie nigdy nie miało tych dwóch zaznaczonych pinów, białe mają wszystkie.
Panowie mogę nie mieć racji, ale jestem przekonany, że wszystkie modele Megane 3 i Laguna 3 w wersjach ph1 czyli od 2008r. posiadły światła dzienne fabrycznie w lampach na żarówkach 21W, więc muszą mieć obsługę w UPC, ale Scenic 3 ph1 w zwykłych lampach nie miał takich dziennych z wyjątkiem lamp Bi-Xenon
Edytowane przez witman
