Problem przy wyprzedzaniu-przestaje reagować
Dopisz trochę więcej szczegółów, czy te objawy przeszły i jak tak to po jakim czasie, czy dalej tak jest, jak długo trwało, czy niedawno coś było robione itp.
Jadę stałą prędkość np. 90km/h i cche wyprzedzić to delikatnie dodaje gazu i potem daje do dechy a auto nie przyspiesza od razu tylko bardzo wolno i muszę kilka razy dodawac pedał gazu zeby zareagował. Jak dodaję powoli gaz to reaguje, a jak szybko dodaje gazu to nie reaguje tylko jakiś dzwiek wytwarza. Spróbowałem robić na postoju dodająć gaz do dechy na 1 biegu zeby robić ,,palenie opon,, ale nic z tego. tylko jakiś dzwiek i szarpniecie i ruszył powoli. Tylko nie ma problemu jak temp. na dworze jest powyżej 30 stopni i jak jest duszno to rusza z piskiem, szybko reaguje na gaz. Silnik pracuje równo na biegu jałowym.
Airbites jak odłączysz przepustnice to w jaki sposób chcesz auto wkręcić na obroty? Przepustnica jest sterowana elektrycznie, podejrzewam, że kończy się ścieżka potencjometria na pedale gazu. Ale trzeba to sprawdzić.
I czy czujnik stopu ma wpływ na moc silnika w benzynowym? bo wiem ze w dieslu ma wpływ ale w benzynowym?
Skoro wtryskiem paliwa, krokowcem, steruje komputer, to nic nie stoi na przeszkodzie, by pobierał tak jak w dieslu info z tego czujnika i tak samo komenda "hamuj" miała priorytet przed komendą "przyspiesz". A skąd to brać jak nie z tego czujnika, lub systemu pompy ABS.
Są to jednak niesprawdzone moje przypuszczenia. Trzeba by w fachowych dokumentach zasilania silników benzynowych pogrzebać...
