snap Opublikowano 28 Października 2007 Udostępnij Opublikowano 28 Października 2007 kilka dni temu mialem mala awarie turbiny konkretnie padla turbina nowa w sensie po regeneracji ze starej zostala tylko obudowa wszystko fajnie ale samochod jezdzi jak serio czyli 120km gdzies jakby wcielo chipa wczesniej turbina dmuchala jakeis 1,5 bara teraz 1,2 przy wybuchu turbin wsiorbalo z litr oleju ktory z turbin wrocil do komory spalania - obroty na 7000 i wielka chmura dymu wiec moze egr tak zapchalo ? ale skad spadek cisnienia turbiny? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kolek Opublikowano 29 Października 2007 Udostępnij Opublikowano 29 Października 2007 ja obstawiam ze zaprało Ci katalizator, na forum tdi czytałem ze po takiej akcji katalizator jest do kosza.... a tak pozatym to jest taka zasada ze nie regeneruje się turbin bo tylko jedna na 10 gdziała dobrze... i jeszcze jedno, to doładowanie jakie miałeś po chipe (1,5bar) to jest o wiele za duzo na tą turbine.... czytałem na ten temat kiedyć na streetracing... wiec się nie zdziw jak ta regenerowana padnie za tydzień... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Prezes Opublikowano 29 Października 2007 Udostępnij Opublikowano 29 Października 2007 to jest o wiele za dużo na tą turbinę Jak już tak piszesz to wypadałby podać jak ma być właściwa wartość. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kolek Opublikowano 29 Października 2007 Udostępnij Opublikowano 29 Października 2007 w tdi tez jest taka turbina (garrett 1749 i tam podają ze bezpieczna wartość dla niej to 1,25-1,3 bar i powyzej tego sie po chwili wysra, ale dziwi mnie jedna rzecz a mianowicie przyrost u snap'a to 27KM a turbina jest podciągnięta z 0.9 na 1,5 bara i jakiś mały przyrost względem ciśnienia bo są boxy które zwiększają ciśnienie na pompie wtryskowej i one dają około 25KM sprawdzone na hamowni a tam ciśnienie doładowania zostaje bez zmian... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
TommiB Opublikowano 29 Października 2007 Udostępnij Opublikowano 29 Października 2007 czyli wniosek zeby zeby nie chipowac na regenerowanej turbinie, a najlepiej w ogole nie regenerowac tylko kupowac nowke? Pytam z ciekawosci. Jednak nie ma cudów - kazde zwiekszenie cisnienia w turbo zmiejszy jego zywotnosc... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
snap Opublikowano 29 Października 2007 Autor Udostępnij Opublikowano 29 Października 2007 turbina jest podciągnięta z 0.9 na 1,5 bara seryjne doladowanie to 1,2bara a nie 0,9, sprawdzone katalizator jest dobry bo wszystko bylo czyszczone sa 2 opcje: albo podczas padaczki turbiny oderwala sie jakas lopatka i uszkodzila gumowy waz albo sama turbina jest zle poskladana [ Dodano: 2007-10-29, 16:54 ] a tak pozatym to jest taka zasada ze nie regeneruje się turbin bo tylko jedna na 10 gdziała dobrze... sie usmialem sie chyba nie wiesz na czym polega regeneracja ze starej zostaje tylko obudowa a cala reszta jest fabrycznie nowa Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kolek Opublikowano 29 Października 2007 Udostępnij Opublikowano 29 Października 2007 snap, moze i masz racje, szanuje twoje zdanie, jednak nie wiem czy wierzyć Twojemu wskaźnikowi czy Clip'owi, no ale wszystko jest możliwe... Hadson też kiedyś coś mówił o doładowaniu w megane i też mówił ze jest 0.9bar no ale nie bede się kłócił moze masz wyjątkową ;-) a co do regeneracji to powiem tak ze naczytałeś się bajek na stronie www firmy która się tym zajmuje (chwala bo mają z tego kase) i oczywiście każdy chwali co ma... wejdz sobie,na http://forum.tdi-tuning.pl/index.php poczytaj sobie, napewno dowiesz się czegoś nowego, ja sie nieznam tak bardzo na dieslach (mimo iż mój kierunek na studiach to silniki wysokoprężne) jak ludzie na tym forum, więc moze oni wytłumaczą Ci co i jak... te moje stwierdzenia które napisałem w poprzednim poście może i są brednią jednak mówiły to osoby które raczej znają się na rzeczy.... Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
snap Opublikowano 29 Października 2007 Autor Udostępnij Opublikowano 29 Października 2007 jezeli chodzi o doladowanie do nie zaden wskaznik czy clip tylko pomiar w serwisie boscha(sprawdzalismy tez w katalogu) + info w firmie ktora robila chiptuning ( raczej wiedza co robia ) jak nie wierzysz poszukaj w necie specyfikacji silnika to bedziesz wiedzial w sprawie regeneracji ... patrzylem na rece i widzialem co robili, ze starej zostala tak jak mowilem tylko obudowa Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kolek Opublikowano 29 Października 2007 Udostępnij Opublikowano 29 Października 2007 dobra nie bedę sie sprzeczał co do doładowanie, nie wiem nie mam takiego silnika... pewnie wiesz lepiej bo byłeś przy tym jak ci to robili... a co do regeneracji to mozesz mieć nawet wszystko nowe ale tam liczy się precyzja wyważenia.... i jak pisze tylko około 1 na 10 regenerowanych jest mniejwięcej tak wyważona jak oryginalna... wiec miejmy nadzieje ze Twoja to jedna z 10... pozdr Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
snap Opublikowano 29 Października 2007 Autor Udostępnij Opublikowano 29 Października 2007 tego to i ja nie wiem bo wlasnie w niej moze byc problem jutro bede wiedzial o co chodzi Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kolek Opublikowano 29 Października 2007 Udostępnij Opublikowano 29 Października 2007 czyli jednak mogę mieć racje ze nie ma sensu regenerować turbo.... ale znowu kto ma 3000zł na nową.. a ile płaciłeś za regeneracje i ile gwarancji dostałeś???? a jeszcze jedno czy sam wyciągałeś turbo czy ktos to robił i czy ewentualnie grzebał pzy kompie.... jak by ci łopatka przecieła węża to byś słyszał gwizdanie.... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Quba. Opublikowano 29 Października 2007 Udostępnij Opublikowano 29 Października 2007 Po tej calej imprezie silnik sam zgasl ? czy zdusiles go na biegu ? Bo dostal samozaplonu ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
snap Opublikowano 30 Października 2007 Autor Udostępnij Opublikowano 30 Października 2007 ile płaciłeś za regeneracje i ile gwarancji dostałeś???? 1200 gwarancja 12mc bez limitu km wiec nie jest zle a jeszcze jedno czy sam wyciągałeś turbo czy ktos to robił i czy ewentualnie grzebał pzy kompie.... w kompie nikt nie grzebal, sprawdzalem tylko czy sa bledy i nie ma,pytalem goscia od chiptuningu mowil ze nie trzeba robic zadnych korekt programu sam nic nie robilem, warsztat sciagal turbine intercooler, weze dolotowe i takalizator byly czyszczone Po tej calej imprezie silnik sam zgasl ? czy zdusiles go na biegu ? Bo dostal samozaplonu ? tak jak sie domyslasz na biegu, jak olej wrocil do komoru spalania to wskoczyl na 7000rpm a STOP jakos nie chcial dzialac, wal korbowy raczej caly bo wszystko ok, nic nie stuka silnika pracuje normalnie zadanie na dzis jade do turbiniarzy zapytac co swiszcze: czy turbina moze tak gwizdac jak powiedza ze nie ( mam taka nadzieje ) to sciagam weze dolotowe i trzymam kciuki ze jakis bedzie uszkodzony mysle zeby jeszcze pojechac na hamownie - bede mial wszystko czarno na bialym Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Quba. Opublikowano 30 Października 2007 Udostępnij Opublikowano 30 Października 2007 Tak jak piszesz wyzej,jesli faktycznie caly dolot zostal wyczysczony to raczej nic nie powinno zostac w dolocie i uszkodzic nowej sprezarki. Jesli rury szczelne to szukalbym przyczyny w samym silniku. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
snap Opublikowano 30 Października 2007 Autor Udostępnij Opublikowano 30 Października 2007 dodam jeszcze ze turbina gwizdze tylko pod obciazeniem, na " luzie" jest cisza, przy puszczaniu gazu na biegu tez raczej cisza wiec ja bym stawial na weze pytanie dnia: patrzac z drugiej strony czy przez uszkodzony waz moze jezdzic jak seria :roll: [ Dodano: 2007-10-30, 07:54 ] Pierwsza najwazniejsza sprawa czy oczysciles dolot przed zalozeniem nowej turbiny ? napisalem wyzej ze czyscili weze dolotowe, kolektora raczej sie nie sciaga ale nie wydaje mi sie zeby to bylo powodem gwizdania i spadku mocy Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
