donsledz Opublikowano 30 Sierpnia 2012 Udostępnij Opublikowano 30 Sierpnia 2012 Sprawa wygląda tak. Niedawno kupiłem meganke i w przednim zderzaku ma ona 2 halogeny. Jeden był rozbity a drugi zaparowany. Ten rozbity świecił, drugi nie. Postanowiłem więc kupić 2 nowe klosze wraz z żarówkami Po zamontowaniu i podłączeniu, ani jeden nie świeci. Tylne światła świeca więc to zapewne nie bezpiecznik, a cos po stronie instalacji. Ale nieważne. I tak w życiu by mi sie te halogeny nie przydały. Więc moje pytanie jest takie. Czy jeśli zastapie te lampy zaślepkami, albo zostawie je w tym stanie to będą się tego czepiać na przeglądzie/kontroli drogowej ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
pasek Opublikowano 30 Sierpnia 2012 Udostępnij Opublikowano 30 Sierpnia 2012 Jeśli masz założone a nie działają to policja może się doczepić a na przeglądzie nie przejdzie. Jak masz to muszą być sprawne Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
donsledz Opublikowano 30 Sierpnia 2012 Autor Udostępnij Opublikowano 30 Sierpnia 2012 (edytowane) Aha czyli założenie maskownic rozwiąże problem ? W międzyczasie pospzerałem troche na forum i znalazłem taki obrazek: http://megane.com.pl/index.php?app=core&module=attach§ion=attach&attach_rel_module=post&attach_id=2276 Wynika z niego że przednie i tylne włącza sie "osobno". U mnioe jest tylko jeden przełącznik na tylnie, i przy jego przełączeniu wczesniej świeciłą ta przednia. Czyli można wywnioskować że przednie halogeny w moim autku to własna instalacja poprzedniego właściciela, tak ? Edytowane 30 Sierpnia 2012 przez gojgien Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
pasek Opublikowano 30 Sierpnia 2012 Udostępnij Opublikowano 30 Sierpnia 2012 Tak Oryginalnie są osobno te światła Nie trzeba maskownic wystarczy że zdemontujesz lampy i będzie spokój Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
donsledz Opublikowano 30 Sierpnia 2012 Autor Udostępnij Opublikowano 30 Sierpnia 2012 Ok. Wiem teraz na czym stoje. Spróbuje je jeszcze jakoś podłączyć , sprawdzić instalacje. Jak mi sie nie uda to je zdemontuje. Dzięki za szybką pomoc. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
aston76 Opublikowano 30 Sierpnia 2012 Udostępnij Opublikowano 30 Sierpnia 2012 (edytowane) Jeśli masz założone a nie działają to policja może się doczepić a na przeglądzie nie przejdzie. Jak masz to muszą być sprawne Pasek halogeny to wyposażenie dodatkowe i nie obchodzi policji a tym bardziej diagnosty na przeglądzie czy one działają. Masz mieć sprawne światła mijania i drogowe pozycyjne i migacze oraz stopy. Ewentualnie mogą sprawdzić tylnie przeciw mgielne ale to tylko od wielkiego dzwona. Edytowane 30 Sierpnia 2012 przez aston76 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
pasek Opublikowano 30 Sierpnia 2012 Udostępnij Opublikowano 30 Sierpnia 2012 Miałem już nie raz kontrole policji i sprawdzali wszystkie światła zewnętrzne oraz gaśnice i trójkąt czasem, a na przeglądzie PAN sprawdził czy działają światła podstawowe i te jak to nazwałeś "dodatkowe" Ja tylko ostrzegam przed konsekwencjami jeżdżenia bez kompletnego i/lub sprawnego oświetlenia zewnętrznego. A to że niektórzy diagności olewają swoje obowiązki to już inna bajka tak jak i znajomości Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Krzychu Opublikowano 30 Sierpnia 2012 Udostępnij Opublikowano 30 Sierpnia 2012 Jak masz zainstalowane przeciwmgielne to też powinny być sprawne ( z tego co mi wiadomo). Jak jeden jest ewidentnie uszkodzony i widać to z daleka to może Cię kontrola drogowa dorwać. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Czacha Opublikowano 30 Sierpnia 2012 Udostępnij Opublikowano 30 Sierpnia 2012 To co mają powiedzieć właściciele Meganek III, w których producent wyłączył programowo światła dzienne, mimo iż fizycznie są obecne? Też diagnosta / policjant może stwierdzić, że są niesprawne. W przepisach jest taki zapis, że światło uważa się za nieobecne jeżeli nie można włączyć go jedynie poprzez instalację źródła światła. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
pasek Opublikowano 30 Sierpnia 2012 Udostępnij Opublikowano 30 Sierpnia 2012 (edytowane) Dzienne nie są obowiązkowe do używania ale przeciwmgłowe przednie używasz we mgle i nie tylko (jeśli auto je posiada) i one muszą być sprawne (obejrzyj odcinki dokumentu "uwaga pirat") EOT Edytowane 30 Sierpnia 2012 przez pasek Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
donsledz Opublikowano 30 Sierpnia 2012 Autor Udostępnij Opublikowano 30 Sierpnia 2012 W sumie okazało sie, moja meganka w wyposażeniu nie ma przednich halogenów. To że jednak takie mam to efekt pracy poprzedniego właściciela. Tłumaczenie że włożyłem w otwory klosze, aby nie było tam pusto- dla lepszego efektu wizualnego, bo te światła ne mają prawa świecić gdyż nawet nie mam od nich włącznika jest błędne ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
gojgien Opublikowano 30 Sierpnia 2012 Udostępnij Opublikowano 30 Sierpnia 2012 Ja bym na Twoim miejscu zapytał u źródła czyli albo zadzwonił, albo podjechał do SKP, gdzie zazwyczaj robiłeś albo będziesz robił przeglądy i zapytał diagnostę jak to faktycznie jest w przepisach i jak to jest interpretowane. Po tym, pochwal się w tym temacie nabytymi wiadomościami.... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Czacha Opublikowano 31 Sierpnia 2012 Udostępnij Opublikowano 31 Sierpnia 2012 Dzienne nie są obowiązkowe do używania ale przeciwmgłowe przednie używasz we mgle i nie tylko (jeśli auto je posiada) i one muszą być sprawne (obejrzyj odcinki dokumentu "uwaga pirat")EOT Przeciwmgielne też nie są obowiązkowe i nie ma obowiązku ich używania. W sumie okazało sie, moja meganka w wyposażeniu nie ma przednich halogenów. To że jednak takie mam to efekt pracy poprzedniego właściciela. Tłumaczenie że włożyłem w otwory klosze, aby nie było tam pusto- dla lepszego efektu wizualnego, bo te światła ne mają prawa świecić gdyż nawet nie mam od nich włącznika jest błędne ? Moim zdaniem poprawne tłumaczenie i jeżeli faktycznie tak jest, to nie ma podstaw do jakichkolwiek sankcji. Meganki II mają z tyłu dwa światła przeciwmgłowe, oba wyposażone w żarówkę, ale tylko jedno świeci. Też ktoś upierdliwy mógłby się czepiać, że skoro są dwa to powinny świecić dwa, te jedno pewnie jest zepsute i trzeba naprawić. I co wtedy? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
donsledz Opublikowano 3 Września 2012 Autor Udostępnij Opublikowano 3 Września 2012 Ja bym na Twoim miejscu zapytał u źródła czyli albo zadzwonił, albo podjechał do SKP, gdzie zazwyczaj robiłeś albo będziesz robił przeglądy i zapytał diagnostę jak to faktycznie jest w przepisach i jak to jest interpretowane. Po tym, pochwal się w tym temacie nabytymi wiadomościami.... Nie pytałem w SKP, ale ostatnio widziałem policjantów drogówki i z lekkim strachem podjechałem i zapytałem. Nie muszę ich ani podłączać ani wymontowywać, skoro nie ma ich na oryginalnym wyposażeniu auta. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Krzychu Opublikowano 3 Września 2012 Udostępnij Opublikowano 3 Września 2012 No właśnie, ale jakby były fabrycznie to musiałyby być sprawne. Co do tylnego światła przeciwmgielnego to akurat jest tak, że wystarczy mieć jedno. Faktycznie jest tak, że w niektórych modelach jest nawet żarówka ale bez instalacji, to zależy chyba od rynku, na którym auto jest sprzedawane. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
