mike_cz Opublikowano 4 Września 2012 Udostępnij Opublikowano 4 Września 2012 6! przegrzebałem forum, instrukcje obsługi, byłem u znajomego w ASO i....... nadal nie wiem jak okiełznać światła do jazdy dziennej. Od niedawna mam megi III 2009. Zobaczyłem, że ma dodatkowe żarówki 21W w reflektorach. Szybko ustaliłem, że to światła do jazdy dziennej. Niestety nie dało się ich właczyć. Dzisiaj znajomy z ASO właczył te światła ale: 1. włącznik w pozycji OFF - światła dzienne świecą (i tylko dzienne) 2. włacznik AUTO - światła mijania świecą, dienne nie i to niezalenie od pory dnia( dzień, wieczór, noc). Co zatem jeszcze trzeba zrobić/sprawdzić/zaprogramować aby po zmierzchu zautomatycznie włączały się mijania a gasły dzienne? mike 1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
rzadki Opublikowano 5 Września 2012 Udostępnij Opublikowano 5 Września 2012 może masz problem z czujnikiem zmierzchowym na szybie? Opcja 1 - prawidłowo, też tak mam że w pozycji OFF mam załączone światła dzienne. Natomiast Opcja 2 - w pozycji AUTO oświetleniem samochodu steruje czujnik zmierzchowy. Ale za dnia zawsze załącza mi światła dzienne. jedną wskazówką może jeszcze być taka sprawa - przy podłączonym komputerze, gdy serwisant włącza opcję świateł dziennych jest też poniżej opcja "czułości czujnika". niestety nie wiem jaka jest skala (od jakiej wartości do jakiej), ale ja na pewno mam tam wartość "1" (jak dobrze pamiętam to jest to opcja dla krajów z szerokości geograficznej Niemiec). I tak na dobrą sprawę, to przy obecnym świetle dziennym to spokojnie do 19 jeżdżę na światłach dziennych, a mijania włączają się dopiero po wjechaniu do tunelu. sprawdź czujnik na szybie i ewentualnie tę opcję wewnątrz komputera decydujące o ustawianiu czułości czujnika zmierzchowego. Pozdrawiam edit: jeszcze jedna sprawa: gdy włączysz na manetce pozycję AUTO, to światła dzienne nie włączają się od razu. u mnie trwa to około 3-5 sekund. Prawdopodobnie wynika to z tego, że komputer sczytuje wartość z czujnika zmierzchowego i dopiero gdy "będzie pewny" że jest dzień, to odpali światła dzienne. nie wiem czy nie jest to swego rodzaju zabezpieczenie, gdy jedziesz w nocy po mieście i co chwila Twój samochód oświetlają lampy drogowe. więc żeby światła samochodu nie zmieniały się ciągle - czujnik zmierzchowy decyduje o włączeniu świateł dziennych dopiero po pewnym czasie. no i mam nadzieję że sprawdzałeś poprawność zaprogramowanych ustawień na dworze, bo nawet jeśli w garażu masz oświetlenie sztuczne dobrej jakości to czujnik może nie pozwolić włączyć się światłom dziennym. wypij kawkę i pójdź teraz na dwór i przetestuj ustawienia manetki, pamiętając jednocześnie o zwłoce, jaką daje sobie czujnik. Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
martello Opublikowano 5 Września 2012 Udostępnij Opublikowano 5 Września 2012 (edytowane) Nie znam szczegółow uaktywniania świateł dzinnych, ale być może problem leży w oprogramowaniu. Jak piszesz masz samochód z 2009 roku. Wtedy chyba w Polsce Renault sprzedawał samochody bez uaktywnionej funkcji świateł dziennych. I trzeba było ją dopiero w serwisie uaktywniać. Poza tym do 31.12.2009 roku dopuszczone było włączanie świateł dziennych razem ze światłami pozycyjnymi. Od 01.01.2010 już nie. Więc może trzeba uaktualnić oprogramowanie w ASO? U mnie światła dzienne włączają się od razu (bez zwłoki) w pozycji AUTO - oczywiście jak jest jasno. Żeby sprawdzić działanie tych świateł popróbuj zasłaniać czujnik na przedniej szybie. Edytowane 5 Września 2012 przez martello Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Tytan555 Opublikowano 5 Września 2012 Udostępnij Opublikowano 5 Września 2012 (edytowane) Ja mam auto z 11.2009 światla działają poporawnie w pozycji OFF świecś się postojówki, a na auto dzienne , czujnik decyduje w ciągu 1-2 sekund Edytowane 5 Września 2012 przez Tytan555 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Loslau Opublikowano 9 Maja 2013 Udostępnij Opublikowano 9 Maja 2013 (edytowane) Od niedawna jestem posiadaczem Megane z 2012. Dzisiaj byłem w ASO uaktywnić światła do jazdy dziennej. Kopali, grzebali, podłączali do komputera i... nie udało im się, twierdząc, że po raz pierwszy napotkali się z takim problemem. Coś tam mówili, że wymienić jakieś wiązki trzeba czy coś a najlepiej poradzili, zamontować dodatkowe lampy LED. Bez sensu. Czy ktoś miał podobny problem? Edytowane 9 Maja 2013 przez Loslau Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Woytus Opublikowano 10 Maja 2013 Udostępnij Opublikowano 10 Maja 2013 Ja mam autko z 2008 i na początku dzienne światła były nie aktywne. Aktywacja CLIP-em 5 minut i po sprawie. Niektórzy "fachowcy" z ASO nie wiedzą, gdzie tego szukać bo jak jeszcze nie maiłem CLIP-a to dopiero w 3 ASO w P-Ń wiedzieli gdzie to włączyć. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Wuzet Opublikowano 13 Maja 2013 Udostępnij Opublikowano 13 Maja 2013 Miałem to samo. Zgłosiłem się do ASO jako pierwszy chyba z tą sprawa. Nie wiedzieli jak to się robi. Jednak zajęli się tym, zaciekawiło ich i po 2 telefonach gdzieś, w przeciągu 15 minut uruchomili te swiatła. Sami byli tak z tego ucieszeni, że zrobili gratis. Swiatła załączają się automatycznie. Ale uwaga! Są wersje MIII bez czujnika zmierzchu - sam taką widziałem (to te, które nie mają u podstawy wspornika lusterka takiej "gruchy" w której jest czujnik zmierzchu i czujnik wycieraczek) i w tych modelach możliwe włączenie swiateł dziennych tylko recznie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
BUBU77 Opublikowano 13 Maja 2013 Udostępnij Opublikowano 13 Maja 2013 Ja mam megi z 2011 i dodatkowo można aktywować dzienne w ustawieniach menu komputera w aucie Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Woytus Opublikowano 14 Maja 2013 Udostępnij Opublikowano 14 Maja 2013 Dokładnie w ustawieniach w liczniku. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
dylan Opublikowano 13 Grudnia 2013 Udostępnij Opublikowano 13 Grudnia 2013 (edytowane) Cześć, mam podobny problem u siebie, megi z 2009 z światłami biksenonowymi (kupiony w salonie w Polsce więc światła są zaprogramowane żeby działały również w dzień). Widzę, że mam w kloszu lampy żarówki do jazdy dziennej, mam też na manetce świateł pozycję "auto". Nigdy jednak nie zaobserwowałem żeby światła do jazdy dziennej się zapaliły (zawsze palą się światła mijania, szkoda mi trochę tych żarników). Nie wiem czy czujnik zmierzchu jest zintegrowany z czujnikiem deszczu ale automatyczne włączanie wycieraczek działa. W menu ustawień komputera nie mam w ogole opcji automatycznego właczania świateł dziennych. Teraz nie wiem czy mój samochód rzeczywiście nie posiada tych świateł (to po co mi te żarówki i czy w ogóle bywały takie egzemlarze) czy coś się zepsuło. Jak to wygląda u Was? Co to za dziwne historie z tym włączaniem funkcjonalności przez ASO, może u mnie jest to samo? Akurat jestem umówiony do mechanika i będe maił możliwoś podłączenia go do CLIP-a, więc może macie jeszcze jakieś dodatkowe porady na co zwrócić uwagę w tym temacie? Dzęiki, Dylan. Edytowane 13 Grudnia 2013 przez dylan Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
athlon64x4 Opublikowano 13 Grudnia 2013 Udostępnij Opublikowano 13 Grudnia 2013 powinna wystarczyć aktywacja clipem i po sprawie Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
dylan Opublikowano 17 Grudnia 2013 Udostępnij Opublikowano 17 Grudnia 2013 Po podłączeniu clipa mechanik, u którego akurat byłem nie znalazł ustawień, które mogłyby włączyć te światła (może jest potrzebna inna wersja softu). Zadzwoniłem do ASO i potwierdzili, że aktywowanie świateł jest możliwe. Dla zainteresowanych, na dzisiejszą chwilę w Warszawie kosztuje to 150PLN tyle, że terminów do końca roku brak. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Woytus Opublikowano 22 Grudnia 2013 Udostępnij Opublikowano 22 Grudnia 2013 Znajdź kogoś oblatanego z Clipem, bo samo bycie mechanikiem i posiadanie Clipa nie daje gwarancji że ktoś umie się nim posługiwać. Robota na 5 minut. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
dylan Opublikowano 24 Grudnia 2013 Udostępnij Opublikowano 24 Grudnia 2013 Pewnie, że gwarancji nie ma :). W ASO we Wrocławiu przerosło to ich możliwości i po godzinie sie poddali. Tłumaczyli, że może żarówki nie są podłączone a może jest potrzebny nowy soft a dzisiaj akurat nie mieli do niego dostępu. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
jonnaj Opublikowano 25 Grudnia 2013 Udostępnij Opublikowano 25 Grudnia 2013 Mam pytanie trochę z innej beczki: czy w megi 3 da się zrobić tak, żeby przy ustawieniu na zero nie paliły się światła dzienne? Na manetce mam opcje: zero, pozycyjne, mijania i auto. Chciałbym żeby w ustawieniu zero faktycznie nie paliły się światła. Trochę mnie drażni, że samochód robi coś za mnie, czego nie mogę zmienić. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
