Lusterko + wycieraczki
Drogie mądre głowy, bo to do Was się zwracam...
Przejżałem podobne tematy, i niewiele mi to pomogło, a więc jako nowy użytkownik forum, jak i Megi po pierwsze chciałbym się z Wami przywitać :D a po drugie zasięgnąć od Was porady/pomocy.
Mianowicie po przejżeniu tematów o wycieraczkach i komunikacie Auto Whipers Fault + palącym się service postanowiłem zdjąć obudowę nad lusterkiem i zobaczyć, czy kable są popodpinane, bo tylko tyle mogłem, a więc są podpięte, a brązowy (jak wyczytałem od temp. wew) wisi luzem. 2 problem jaki jest, to lusterko lusterko foto-chrom nie przyciemnia się gdy ktoś za mną jedzie, bądź świecę w to "oko". I Tutaj też chciałbym prosić Was o poradę, ponieważ nie wiem co z tym zrobić... Nadmienię jeszcze, że po zdjęciu tej obudowy nie tej jasnej tylko już tej gdzie kable widać, to co przylega do szyby (taka czarna "puszka"), której część wypiąłem z zaczepów tam jest jakaś jakby płytka elektryczna...
Tutaj moje pytanie, co mógłbym zrobić, sprawdzić samemu ze względu na studencki budżet, a co zrobić zasięgając opini elektryka, których w moim pipidówie jest mało bądź Waszych. Z góry dziękuję za pomoc i udzielenie się w wątku :D
Pozdrawiam.
Adam.
To w jednej obudowie i na jednej płytce czujnik zmierzchu, dla automatu zapalania świateł i czujnik deszczu, dla sterowania pracą wycieraczek.
Sam możesz sprawdzić, czy na tej płytce widać świecące się diody IR. (podczerwień) Jest ich tam chyba 7, a widoczne są po włączeniu zapłonu i popatrzeniu w to miejsce przez aparat cyfrowy, lub przynajmniej taki z telefonu. (lepiej z telefonu bo miejsca mało, a i trzeba prawie prostopadle obiektyw trzymać by było widoczne)
Jeśli świecą to automat jest sprawny i przyczyna jest gdzie indziej, jeśli nie świecą to zobacz czy kostka wpięta w ten czujnik ma styk i czy jest styk pomiędzy wtyczką i taśmą, która do niej wchodzi.
Sprawa z niedziałającym lusterkiem jednak sugeruje, że problem może być na początku tej taśmy pod deską rozdzielczą, tam gdzie początkowa kostka taśmy jest wpięta w instalację. Niestety nie podpowiem jak tam się dostać, bo raz że nie mam meganki, a dwa, że nawet w sceniolu jeszcze tego miejsca nie pomacałem, wiec brak doświadczeń od strony manualnej.
sprawdź czy do lusterka dochodzi zasilanie po włączeniu zapłonu. Jak dochodzi, to zasłoń czujnik z przodu lusterka, a w ten od strony lustra zaświeć latarką. Jak po chwili się ściemni tzn że działa.
Tu jest pokazane podłączenie:
http://megane.com.pl/topic/28329-montaz-lusterka-fotochromatycznego-w-miphiii/page__p__225772__hl__lusterko+fotochromatyczne__fromsearch__1#entry225772
Jak nie będzie zasilania dochodzącego do lusterka to wiadomo, że problem lezy gdzie indziej.
dziękuję chłopaki, jutro sprawdze co z tym lusterkiem się dzieje :D i czy dochodzi do niego zasilanie i jutro opisze wszystkie moje obserwacje.
Dodano: 09 paź 2012 - 22:05
A więc odświerzę temat i wielką niewiadomą byłem dzisiaj w serwisie, samochód został podpięty pod komputer, po 2,5h tęgie głowy wymyśliły, że zepsuty jest sensor deszczu ! Oo Niespodzianka pomyślałem sobie i pytam się cóż miałbym zrobić, a więc dowiedziałem się, że muszę kupić cały sensor deszczu za 500 zł i żel za 100 zł i będzie wszystko cacy...kiedy się zapytałem co dokładnie, czy wiązka, czy to ten żel, czy co dostałem odpowiedź CAŁOŚĆ (więc z czego składa się całość ??) ! No z całym szacunkiem, ale myślałem, że kompetencje autoryzowanego serwisu są większe, i taka diagnoza kosztowała mnie 98,99 zł :D
A więc jaki głupi byłem, taki jestem, do tego biedniejszy o 100 zł :D
