Dioda w przycisku otwierania szyby...
Na forum był taki temat. Wystarczy poszukać. Nie ma diody, tylko malutka żarówka i dostępne jest w sklepie elektrycznym.
np. tu: http://megane.com.pl/files/file/14-zarowki-led-megane-iiscenic-ii/ tylko że tutaj opisane jak wymeinić na LED.
Edytowane przez airbites
Nie wymieniaj na zwykłe żarówki. ja wymieniłem i po pół roku to samo. Zmień na led. W manualu jest opisane jak wymienić na led z lutowaniem. Ja polecam diody T5 od razu z zalanym opornikiem . Odłamujesz dolną płetwę i monujesz na wcisk jak wymienianą żarówkę. Żadnego lutowania, wymiana 5 minut na stronę. Mam teraz ładne niebieskie podświetlenie. Można trochę zmatowić diodę papierem ściernym, jak ktoś nie chcę aby za mocno dawało po gałach.
  • 5 miesięcy temu...
  • 3 lata później...
Odkopię temat - mam problem z wymianą żaróweczek na ledy w przyciskach, zakupiłem diody, rezystorki i przystąpiłem do wymiany - u pasażera z przodu jak i 4 przyciski po stronie kierowcy wymienione - super jasno świecą, problem zaczyna się z przyciskami z tyłu i przyciskiem blokady otwierania tylnych szyb (czerwona dioda świeci normalnie). Do tych 3 przycisków nie dolutowywałem jeszcze diod i rezystorów, jednak gdy sprawdzam świecenie, diody świecą tak słabo że praktycznie ich nie widać, w czym może tkwić problem?
Diody i rezystory cały czas są te same co w przyciskach z przodu^^ :unsure:
^^ok, problem rozwiązany diody świeciły kilkukrotnie słabiej z powodu wyciągniętego przycisku blokady szyb i klamek, po podpięciu przycisku wszystko świeci normalnie
Problem pojawił się chwilę później, podszedłem do auta z diodą aby sprawdzić w którą stronę ją przymocować, sprawdzam i po chwili padło podświetlenie wszystkich wcześniejszych z przodu. Wszystkie przyciski reagują na wciskanie - szyby podnoszą się i opuszczają, z diód świeci tylko czerwona po włączeniu blokady, na pozostałych nie ma napięcia. :unsure:
Aktualizacja... nie wiem już sam czy to napięcie jest czy nie :( Podejrzewam jakieś wewnętrzne uszkodzenie w przycisku lewych drzwi z tyłu, gdzie wcześniej sprawdzałem diodę^^
Gdy w owym przycisku nie ma żarówki - blokada drzwi działa, czerwona dioda świeci.
Gdy dolutowałem do tego przycisku żarówkę i włożyłem - przycisk blokady nie działa, czerwona dioda nie świeci, natomiast zaświecają się wszystkie diody które padły^^(świecą bez zapłonu na wyłączonym silniku :unsure: ) , dolutowana żarówka nie świeci.
Po wylutowaniu żarówki z przycisku - blokada działa, czerwona dioda świeci, padnięte diody nie świecą, ta sama sytuacja gdy wypnę kostkę z owym przełącznikiem^^
Ktoś wie co jest grane?
Problem rozwiązany - spalony był bezpiecznik w komorze silnika 7,5A, po wymianie działa zarówno tempomat jak i podświetlenie przycisków szyb :)
Edytowane przez Adamerio
