Ogromne spalanie w Megane 1,5 dci (74kW) - 8,9l/100km
davetm
Po dość długim sprawdzaniu wnętrzności silnika jako laik natknąłem się na pewną nieszczelność. Nie wiem od czego to jest i czy może to powodować objawy, o których dyskutujemy m.in brak mocy i wysokie spalanie. Zdjęcia poniżej.
Edytowane przez davetm
Tą wtyczkę od czujnika ciśnienia doładowania to rozumiem, że sam zdjąłeś dla zrobienia zdjęcia.
W tym miejscu zdarza się nieszczelność i może być trochę wybrudzone olejem ale musiało by dmuchać powietrzem by spalanie wzrosło a moc spadła. Dokręć opaskę by uszczelnić.
Tak, ta wtyczkę sam wyciągnąłem. Odkręciłem tą objemkę i okleiłem taśmą izolacyjną w tym miejscu gdzie była pęknieta ta rura. Efekt zamieszczam poniżej. Dzięki taśmie izolacyjnej usłyszałem, że ucieka tam powietrze, bo wcześniej nie było tego słychać. Czy może to powodować obniżoną moc? Jak nazywa się ta rura poprawnie, bo szukałem na allegro, ale z marnym rezultatem.
otwarłem tylko pierwszą fotkę - reszta zablokowana. może daj na jakiś "normalny" serwer.
ZTC widzę z pierwszej foty to połączenie do EGR i tam chyba wszyscy mamy tak dziwne pogięte uszczelnienie. widziałem kilka 1,5 dCi z takim właśnie efektem
IMHO najlepiej będzie (choć to raczej nie jest powodem) rozebranie tego wszystkiego i porządne umycie.
u mnie ta guma wygląda tak:
thumb_hosting_zdjec_1352033032__01.jpg thumb_hosting_zdjec_1352033141__02.jpg
po demontażu mozesz mieć widok, jak u mojego kolegi w 1,5 :(
ja wszystko poczyściłem, zaślepiłem EGR i złożyłem
thumb_hosting_zdjec_1352033261__04.jpg thumb_hosting_zdjec_1352033281__05.jpg
Samo czyszczenie niewiele pomaga. Już próbowałem, ale problem polega na tym, że ta rura jest pęknięta. Widać to najlepiej na moim 3 zdjęciu w poście napisanym dziś o 10:23. Wyczyściłem tą rurę, a następnie zakleiłem taśmą montażową, bardzo mocną. Jednak na niewiele się to zdało, bo po kilkunastu kilometrach znów ją przedmuchało. Jedyne rozwiązanie to chyba zamówić nową rurę w serwisie Renault.
chyba tak, bo opaska nie jest oryginalna. IMHO to nieudane połączenie, bo po założeniu tej uszczelki gumowej i skręceniu opaską ta guma i tak się rozwarstwia.
davetm szukaj rury na alle
Edytowane przez mrarek
Te rury "tak mają"
W obu meganach 1,5dci ( 2 i 3), którymi jeździłem w okolicy podłączenia tej rury było "mokro" , pomimo zwracania uwagi serwisowi przy przeglądach gwarancyjnych nic z tym nie zrobiono.
Ja się już prawie przyzwyczaiłem do tego , że po prostu silniki Renault 1.5 dci są brudne w tym miejscu, dobrze, że jeszcze nie znaczą terenu . :(
Może ktoś walczył z tym wyciekiem i dlatego ta rura jest uszkodzona.
      • 18 odpowiedzi
      • 10 odpowiedzi
      • 17 odpowiedzi
