Na ciepłym silniku nie kręci rozrusznikiem, nie odpala - injection fault
mef_nl
mam następujący problem, na zimnym auto odpala bez problemów, gdy się nagrzeje auto gasnie i nie chce odpalić - po naciśnięciu startu rozrusznik nawet nie kręci i wyskakuje błąd injection fault. Jak chwile się wystudzi to odpala bez tego błędu. Wtryski wymienione, czujnik ciśnienia paliwa na listwie wymieniony a problem jest nadal. Właściwie została tylko pompa z zaworem paliwa - czy to możliwe że ona ? Problem ten pojawił się po wymianie wtrysków i filtra paliwa. Komputer wyrzuca jakiś błąd o przebiciu masy w obrębie wtryskiwaczy (czy jakoś tak). Naczytałem się już że to może być zapchany przewód paliwowy albo parafina wytrącona ... ale to nie powodowałoby zablokowania kręcenia rozrusznikiem. Ma których z kolegów jakiś pomysł ... bo powoli myśle Megi nauczyć pływać w rzece <czerwona>
Jak już będzie gorący i zgaśnie to próbuj odłączać wtyczki poszczególnych wtryskiwaczy i naciskaj na start. W ten sposób ocenisz czy któryś wtrysk nie robi zwarcia.
