halas2 Opublikowano 1 Lutego 2023 Udostępnij Opublikowano 1 Lutego 2023 Kolego carsik który masz silnik z filtrem pod autem czy pod maską? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
carsik Opublikowano 1 Lutego 2023 Udostępnij Opublikowano 1 Lutego 2023 Pod samochodem, 836. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
halas2 Opublikowano 1 Lutego 2023 Udostępnij Opublikowano 1 Lutego 2023 Hmm w 636 bym się nie dziwił ale w 836 najwięcej udało mi się zrobić 1600. Teraz zazwyczaj jest to około 1050km jeżdżę 50km do pracy. Po miescie znikomo. Wiem jedno jak się mu przerwie wypalanie to nie liczy wypalana prawidłowego. Nie liczy nieudanego i nie uaktualnia przebiegu. Więc jak ktoś nie zaobserwował to nie wie że było. Filtr sam napewno nie łapie temperatury samowypalania. Pamiętam że mówiłeś że jeździsz tak żeby filtr zapychał się jak najmniej. Ale dalej twoje wartości są dla mnie absurdalnie wysokie i myślę że jednak wchodzi w procedure i wypala po kilka gram. No ale nie widziałem nie macalem więc chyba zostaje wierzyć na słowo:) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
carsik Opublikowano 1 Lutego 2023 Udostępnij Opublikowano 1 Lutego 2023 żeby chciał zrobić procedurę musi dobić do tych 20g, a to na razie mu się nie udało. Ponad 5kkm zrobiłem z podpiętym urządzeniem i w zasadzie cały czas obserwowałem ten parametr. Wtedy jednak musiałem pojechać do Polski i były to kilometry w trasie, przeważnie autostradowe. Jak wróciłem to w filtrze było 7g. Z obserwacji na autostradzie wyszło nawet, że przy 120, w zasadzie tak na stałe, to po 500km obniżyła się zawartość sadzy w filtrze o 1,5g. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
halas2 Opublikowano 2 Lutego 2023 Udostępnij Opublikowano 2 Lutego 2023 (edytowane) Jeździłem 2 lata z podpiętym telefonem. Taki dziwne zboczenie:) i nie zawsze zaczyna wypalać przy 20. Teraz wypala przy 18. Ale widziałem też przy 15. A jak był problem z silnikiem i walił sądzą to i 27 widziałem bo było zrobione niecałe 200km:) W sumie wartość sadzy to parametr wyliczony. Nie zawsze musi pokazywać idealnie. Edytowane 2 Lutego 2023 przez halas2 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
