Czujnik cofania PDC - jak sprawdzić
Witam, mam problem z niedziałającym oryginalnym parktronikiem w Megane III.
Czy istnieje jakiś sposób na sprawdzenie poszczególnych czujników ?
Dodatkowe pytanko, gdzie znajduje się moduł pdc ?
Pozdr, Kirti
W sceniolu II mam za tapicerką, wysoko nad lewym tylnym nadkolem, prawie w tylnym słupku, w pobliżu był buzer.
Może po miejscu z którego dobiegał sygnał dojdziesz do jego miejsca mocowania???
A jak sprawdzić sensory?? Jeśli którykolwiek działa, to przesuwać coś przed sensorami tak by samemu nie być widocznym. Odległość około 20 cm tak, by przesuwając przeszkodę pomiędzy sensorami nie odzywał się buzer. Sprawdzisz w ten sposób który nie działa.
Uszkodzenie wygląda w ten sposób, że na desce wyświetla błąd systemu parkowania
i przy cofaniu, napotkaniu przeszkody etc brak jakiejkolwiek reakcji.
Podobno może się tak dziać nawet jeśli jeden sensor jest uszkodzony i nie działa wtedy nic,
dlatego właśnie chodzi o sprawdzenie poszczególnych sensorków ;(.
Mój powyższy opis jest na podstawie doświadczeń z dokładanymi czujnikami, które budowałem w sceniolu starszym. Po zimie czujnik przestał działać i właśnie w ten sposób go zlokalizowałem. Różnica jednak w tym, że to było dodatkowe urządzenie niezależne od kompa w aucie, więc przy awarii nie zostało przez niego całkowicie odłączone.
Chyba jedynie podłączenie pod CLIP-a Ci pozostało....
