Zbieżność po wymianie gum drążka stabilizator
Witam wszystkich. Mam Scenica z 1998r. 1,6. Kupiłem go 3 miesiące temu. Od razu wymieniłem gumy drążka stabilizatora (od str. koła) prawa i lewa strona. I od tego czasu samochód zaczeło ściągać w lewo (kierownica jest prosto). Dziś założyłem zimowe opony i masakra - kierownicy nie można puścić na 3 sekundy. Na starych końcówkach drążka samochód prowadzil się dobrze, ale mozno stukało.
Czy wymiana gum stabilizatora może zmienić rozbieżność kół? Bo mi się wydaje, że to nie ma nic współnego.
A może ktoś wie ile kosztuje sprawdzenie i ustawienie zawieszenia u normalnego mechanika (nie w serwisie)?
Dzięki.
teoretycznie nie powinno się nic zmienić,ale moja rada jest taka: sprawdź w porządnym serwisie ciśnienie w oponach, a zbieźność to najlepiej w stacji diagnostycznej ( najlepiej w miarę młodej - tzn nowy sprzęt) u mnie w Bydoszczy taki zabieg to daję 50 PLN. Tylko patrz diagnoście na ręce jak będzie korygował położenie koła kierownicy,żeby kier. była idealnie na wprost. Jeszcze jedno: a nikt nie majstrował przy końcówkach drążków kierowniczych? Bo zawsze po wymianie trzeba ustawić zbieżność ,ja nie wierzę że da się nową końcówkę drążka wkręcić w takie położenie jak starą.
Obejrzyj dokladnie opony letnie i sprawdz czy rowno sie zuzywaja, byc moze zbierznosc byla do bani juz wczesniej.
Druga sprawa to jak pisze kolega sprawdz cisnienie w zimowkach - notorycznie w zakladach zdarza sie ze w zimowki po zmianie pakuja 2,5 atmosfery.
A co do ceny to za ustawienie zbieznosci w wawce placilem 60zl
