Brud na desce rozdzielczej + trzeszczenie
Mam Pytanko
Czy w waszych megankach również pojawia się problem z brudem na desce rozdzielczej. Nie chodzi o kurz tylko jakieś paprochy które pojawiaja sie na podszybiu diabli wiedza w jaki sposób.
Wyczysciłem autko na błysk, wymieniłem filtr przeciwpyłkowy, po dwóch dniach zaglądam do środka , kurzu nie ma za to dużo jakiś paprochów. Nie wiem jak to dziadostwo wleciało. Tak jaby wylatywały z szczeliny między szyba a deską? Deska strasznie skrzypi na dziurach. Może ktos robił i wie jak i co poprawić.
O skrzypieniu jest temat a w nim opisane sposoby na te nieprzyjemne dźwięki.
http://megane.com.pl/topic/33845-trzeszczace-podszybie-rozwiazane/
Co do brudu, przedmuchałeś zespół nawiewu na max obrotach wentylatora w czasie wymiany filtra????
(dopiero potem sprzątanie)
Czasami w czasie wymiany potrafi z filtra wlecieć coś głębiej i jest za filtrem, później wylatuje to kratkami do środka. U mnie najczęściej to nasionka brzozy.
Chyba będzie to ta gąbka, bo przy wymianie filtra miałem okazję użyć odkurzacza i wydaje się że wszelkie syfy jakie były w miejscu filtra wyciągnełem. Trzeba pocztać o skrzypieniu deski, rozkręcić i wymienić gąbkę.
Szansa jest, bo auto kupione z świadomościa iż było bite w przód ( swiatła atrapa od PHII) deska rozdzielcza nie była wymieniana przynajmniej vin na niej się zgadza a poduchy sa na swoim miejscu,pasy orginał.
mam to samo u siebie. Problem tkwi w brudzie kanałach nawiewu przy przedniej szybie. Dotknij palcem tam i zobaczysz ze bedziesz mial na palcu cos w rodzaju pokruszonej uszczelki. Ja swój przeczyściłem i jest ok:) Pozdrawiam
przeniesiono
Witajcie Forumowicze,
czy spotkaliście się z trzeszczeniem kokpitu w Megane II Grantour ph. II :)?
Chodzi o okolice nawiewu, blisko szyby w środkowej części (mam nawigację Carinat, ale dźwięk dochodzi jakby z wnętrza kokpitu).
To jakby dźwięk trzeszczącego plastiku - bardzo irytujący szczególnie na bruku lub drogach o kiepskiej jakości.
Postaram się nagrać ten dźwięk.
Dodatkowo tuż przed środkowym nawiewem (np. po wyczyszczeniu kokpitu) pojawiają się małe, czarne drobinki jakby plastiku.
Do tego jeszcze zapach spalin przy zapłonie (wydech do ziemi, więc może nawiew zaciągać, ale czy na pewno?) oraz przy mijaniu np. kopcącego autobusu lub TIRa :\
Czy ktoś spotkał się z takimi problemami?
Poza tymi problemami auto przejechało już ponad 210000 km bez zająknięcia i jestem z Megi bardzo zadowolny :)
Jestem nowy na forum - będę wdzięczny za wszelkie informacje i wskazówki.
Pozdrawiam,
Mati
Edytowane przez gojgien
