Kupione auto i brak airbagów - wszędzie oporniki
olaboga nie wiedziałem o takim kretyńskim rozporządzeniu. Brawo dla tego, kto to wymyślił. Z niektórymi częsciami wykazanymi tam się zgodzę, ale większość to głupota. Poduszka powietrzna jest w komplecie z fragmentem tapicerki i znaczkiem renault, więc ja chcę kupić element ozdobny a poduszkę dostać gratis ;)
Autor tematu:
Po pierwsze podłącz auto pod clipa. Sprawdź czy kalkulator jest zablokowany. Jeżeli tak, to moduł poduszek do resetu. Można też odczytać clipem, czy zostało zapisane uderzenie.
Żeby sprawny był układ poduszek musi być "czysty sensor" (zresetowany albo wymieniony na używany z nierozbitego auta, sensor musi mieć te same numery na obudowie co oryginał). Instalacja, wiadomo, musi mieć ciągłość. Napinacze muszą mieć opór ok 2 Ohmy, wizualnie nie zawsze ocenisz ich stan (mój był wystrzelony a wyglądał jak nowy). Przy fotelu kierowcy, przy prowadnicy fotela jest czujnik położenia fotela- musi być na swoim miejscu, podpięty. Tasma kierownicy musi być sprawna. To chyba wszystko, jak nikt nie grzebał przy liczniku, to układ powinien ruszyć po podłączeniu i nie powinno być błędów na komputerze.
Pozdrawiam.
Tak muszę sprawdzić co tam w kompie jest - a powiedz mi gdzie znajduje się ten sensor?
Jeśli chodzi o napinacze to zewnętrzne (te od strony drzwi) są ok bo mierzyłem je miernikiem. Ale te od konsoli środkowej są oba wystrzelone.
Czujnik położenie fotelu jest na miejscu.
A jesteś pewny, że nie masz układu zrobionego go symulacji poduszek?
W twoim rozumowaniu jest jedno małe ale. Według prawa handel poduszkami powietrznymi używanymi w naszym kraju jest nielegalny zgodnie z rozporządzeniem ministra infrastruktury z 30 września 2005 roku (Dziennik Ustaw Nr 201, Poz. 1666 i 1667)
Mam pytanie - czytałeś te akty prawne, na które się powołujesz?
Co prawda w necie wszyscy przywołują to rozporządzenie - jako zakaz handlu. Ale czy ktoś może pokazać - gdzie w TYM rozporządzeniu pisze o jakimś zakazie???
Postanowiłem sprawdzić te rozporządzenie. Tego drugiego - poz 1667 - to nawet nie ma.
A te pierwsze nie zakazuje sprzedaży tylko określa "Wykaz przedmiotów wyposażenia i części wymontowanych z pojazdów, których ponowne użycie zagraża bezpieczeństwu ruchu drogowego (...)". Nigdzie w nim słowa o jakimś zakazie - CHYBA ŻE [bo tego nie sprawdzałem] - jakiś inny akt zakazujący odsyła do tego spisu. Wtedy proszę o jego podanie. Choć wątpie by taki zakaz istniał, zważywszy co w tym spisie jest na równi z poduszkami powierznymi:
- tłumiki
- alarmy
- układy elektroniczne
- filtry
- zawory recyrkulacji spalin
- pióra wycieraczek szyb ;)
- katalizatory
- szczęki hamulcowe
To 3/4 allegro działu części.
Art. 66 ust. 9 Kodeksu Drogowego na podstawie którego wydano te rozporządzenie:
9. Minister właściwy do spraw transportu, w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw gospodarki oraz ministrem właściwym do spraw środowiska, kierując się względami technicznymi, zasadami bezpieczeństwa ruchu drogowego i wymogami ochrony środowiska oraz mając na celu zapobieganie nieprawidłowościom w obrocie przedmiotami wyposażenia i częściami wymontowanymi z pojazdów, określi, w drodze rozporządzenia, wykaz przedmiotów wyposażenia i części wymontowanych z pojazdów, których ponowne użycie zagraża bezpieczeństwu ruchu drogowego lub negatywnie wpływa na środowisko.
też nie pisze o jakims zakazie. Czy ktoś z Was jest w stanie przeprowadzić wywód od WYKAZU CZĘŚĆI do ZAKAZU ich stosowania? Forma, treść - nigdzie nie wskazują o zakazie. A patzrąc na ten wykaz - szczególnie wycieraczki - byłoby to śmieszne.
Edytowane przez Optima
Z tym handlem wystrzelonymi poduszkami to chodzio oszustwa ubezpieczeniowe, majsterki wkładają wystrzelone pasy i poduszki wyłudzając w ten sposób ubezpieczenie.
A do założyciela tematu, to wbrew pozorom nie ma wielkiej tragedii, wynika z tego że wystarczy dokupic taśme i dwa napinacze bo dopinacze są ok. Jak gasnie na opornikach to sterownik jest czysty, proponuje podłączać po kolei wszystko i patrzyć co jest niesprawne.A kosztami naprawy pasowało by obciążyć poprzedniego właściciela, tylko bez opisu rzeczoznawcy,i prawdopodobnie sprawy sprawy sadowej sie nie obejdzie.
No i nie zapomnij jeszcze o poduszce pasażera.
Liczyłem i wychodzi tak: taśma kier - 150 zł, poduszka pasażera - 150, napinacz - 2 x 100 = wychodzi około 500 zł na same części + ewentualnie robocizna jeśli będzie trzeba programować kompa no i nie wiadomo co z sensoerm.
Najpierw będę próbował wymusić oddanie kasy od poprzedniego właściciela.
Jeśli nie to naprawimy na nasz koszt bo co zrobić ;)
Następnym razem chyba zabiorę ze sobą warsztat i rozbiorę kupowany samochód
PS gdzie znajduje się sensor w tym aucie?
dodatkowa wtyczka pod fotelem
może być od pozycji fotela kierowcy tzn odsunięty lub całkowicie odsunięty max
poduszka kierowcy jest 2 stopniowa jak ktoś mały siedzi blisko kierownicy to jeden ładunek odpala
ktoś siedzi dalej to odpalają 2 ładunki i podusia napełnia sie cała
Dodano: 22 lis 2012 - 10:08
aston
a ten zakaz to co to tu wnosi do tematu ??
co sugerujesz żeby co zrobić ??
albo czego nie robić ??
Tzn wtyczka jest podpięta do tego czujnika.
Dwa obcięte kable w których są wlutowane oporniki są od napinaczy a ta luźna wtyczka chyba będzie związana z podgrzewaniem foteli - chociaż auto ich nie ma.
Domyślam się po tym że pod siedzeniem kierowcy jest przekaźnik niebieski
Poduszkę pasażera akurat posiadam do tego modelu, sprawdź czy to ta , na pewno sie dogadamy
http://allegro.pl/renault-megane-ii-poduszka-powietrzna-pasazera-i2678443700.html
Co do sterownika to znajduje sie na tunelu miedzy hamulcem recznym a biegami, ale na moje oko jak kontrolki gasna to jest czysty i nic nie trzeba robić, tylko pomontować brakujące graty.
aston
Np że może się okazać, że kolega kupi sobie zaślepkę z wmontowanym opornikiem zamiast sprawnej poduszki kierowcy. Po prostu może też zobaczyć ile kosztują poduszki w ASO i zobaczy że cena to kosmos.
aston
wg mnie trzeba być mocno ograniczonym wzrokowo żeby nie rozpoznac poduszki od zaślepki ;)
a jak zobaczy po ile są poduszki a aso to co to zmieni ?? dla autora tematu
wiadomo że drogo bedzie i co ma tu zakaz do tego ??
jak narazie to ma oporniki i chce zrobić tak jak powinno być co się chwali
i dalej nie rozumiem co ten zakaz tu zmieni ??
sorki za ot
