Wymiana kostki wentylatora i problem ze zdjęciem kokpitu
Witam serdecznie.
Temat wentylatora w Scenicu I ph I był już wałkowany milion razy z tego co widziałem i wszyscy piszą, że należy rozkręcić cały przód i przygotować kilka wolnych godzin.
Wszystko fajnie, pięknie, znalazłem tutoriale jak i co rozebrać, ale niestety tylko do meganki lub scenika II.
Czy jest tutaj może łopatologiczne wytłumaczenie jak rozebrać cały przód tak, aby dostać się do wentylatora od nadmuchu?
Mam problem z upalona kostką, ew przerwanym kabelkiem wychodzącym od kostki. Objawia się to tym, że jak poruszam kostką to nawiew działa.
Wjadę w dziurę, mocno przyhamuję czy też skręcę mocniej to nawiew przestaje działać. Poruszam kostka i znów wszystko działa do czasu.
Strasznie mnie to denerwuje, a teraz zima, to bez nawiewu nie wyobrażam sobie jazdy. Do tego ASO kasuje jak za zboże, a mechanikom już nie ufam, od czasu jak mnie kilka razy oszukali i okradli.
Dziś uzbroiłem się w nasadówki z grzechotką i torxy, zdjąłem górny plastik, odkręciłem nakrętki przy szybie, chyba 4szt to były, następnie zdjąłem osłonki nakrętek przy schowku pasażera oraz pod puszką bezpieczników od strony kierowcy
i tam również wykręciłem nakrętki. Wyjąłem kratki nawiewów na nogi, odkręciłem podstawkę pod kubki, a no i wykręciłem głośniczki, zegar i licznik.
Jedyne co się stało, to część od strony pasażera się lekko dała odgiąć, reszta ani drgnie. Zapewne jeszcze trochę śrub pozostało do odkręcenia?
Jeśli tak to gdzie ich szukać i czy jakieś niespodzianki mnie czekają?
Przy okazji wykręcenia podstawi na kubki, moim oczom ukazała się spora kostka, która nie jest do niczego podłączona. Co to za wynalazek i do czego on służy?
Posiadany przezemnie scenic to wersja 1.9dTi, rocznik 98, klima manualna, wentylator i filtr pyłkowy od strony pasażera pod schowkiem.
DNF
Jaką kostką? Gdzie ona jest, skoro możesz nią poruszać?
Z tego co wiem w Scenicu I PhI lub PHII nie ma żadnych "ogólnie dostępnych " kostek, do których bez rozbierania elementów deski dało by się dojść lub nawet wsadzić rękę.
Co do reszty... Cóż czytać to ty umiesz ale z czytaniem ze zrozumieniem są jakieś problemy. Nie mam pojęcia po co to wszystko rozkręcałeś?
W Scenicu I Ph I lub II wentylator nawiewu znajduje się za schowkiem pasażera. Dostęp od spodu, po zdjęciu osłony wygłuszającej od dołu schowka. Trzyma się o ile pamiętam na 3 lub 4 śrubach.
Żeby nie było tak prosto, wtyczka zasilająca wentylator wpięta jest w moduł nadmuchu, który jest zamontowany na górze, za poduszką pasażera. Dostęp do niej można uzyskać po zdjęciu parapetu i zdjęciu prawego kanału nadmuchy.
Tyle!
A tak w ogóle to ja nie rozumiem o co Ci chodzi? Zamotałeś na max.
Jeżeli chodzi o tą kostkę to wydaje mi się, że to wtyczka, do sterowania ponoszeniem szyb tylnych i blokady ich otwarcia.
No to może jeszcze raz. Pod wentylatorem gąbki wygłuszającej nie stwierdziłem. Od wentylatora odchodzi mi z 10cm przewodu zakończonego kostką,
a od kostki idzie przewód do góry, w stronę poduszki powietrznej. Próbowałem już wyjąć kanał nadmuchu, ale twardo siedzi i ani myśli się poddać..
Wracając do sedna. Właśnie ta wtyczka, którą jest zakończony 10cm przewód od wentylatora musi być nadpalona, gdyż teraz już częściej wiatrak nie działa niż działa.
Jak pisałem, gdy poruszam kostką to działa, dlatego też chciałbym albo tą kostkę wymienić, albo wywalić.
Dziękuję za wytłumaczenie do czego ta kostka. Szkoda że moja wersją nie jest przystosowana do tego.
DNF
Nie koniecznie, czasem przepalone są piny w module dmuchawy. Jak się tam dostać już Ci napisałem,
To, że nie masz gąbki świadczy o fachowości ASO, nie założyli ;)
