Światła dzienne pytanie o podłączenie
Zamówiłem dzisiaj regulator świateł drogowych --> link to już drugi za pierwszym miałem podobny ale się uszkodził. Mam pytanie o poradę. Zestaw posiada funkcję „Comming Home”, jest napisane że podłączyć do modułu centralnego zamka?
Wybaczcie ale nie mam pojęcia do którego kabla zlutować w skrzynce bezpieczników. Może ktoś pomóc do którego?
pozdrawiam.
W załączonym pliku jest instrukcja.
Jakby ktoś mógł to poproszę o konkretny jakiś rysunek i opis podłączenia
STEROWNIK_SWIATEL2.pdf
Edytowane przez olej897
Przecież megany II zazwyczaj mają tą funkcję. Przed zamknięciem drzwi podciągasz lewą manetkę, tak jak przełączasz z mijania na drogowe. Zapalają się mijania i gasną po 30 sekundach.
Efekt ten sam jednak tylko 18 sekund maksymalnie i opcja włączana zamknięciem centralnego, a nie jak fabrycznie przez pociągniecie manetki.
Można w opisie przeczytać o sterowaniu radiowym, jednak bez dodatkowej centralki i oddzielnego pilota nie będzie to takie proste.
Zamki w megance i sceniolu działają na zasadzie zamienności polaryzacji w 2 przewodach. I jeśli to podłączysz pod przewód którym podawany jest plus do zamków przy zamykaniu, to przy zdalnym otwieraniu, tym samym przewodem do zamków biegnie masa, więc podchodząc do auta otworzysz zamki zdalnie ale światła za pomocą tego układu się nie zapalą.
(chyba że kolejny raz naciśniesz na karcie "zamknij" pomimo, że auto jest zamknięte)
W tym układzie, skoro masz zamiar to wykorzystać lepiej chyba poszukać przewodu, którym do zamków podawany jest plus, by je otworzyć.
Wówczas auto zyskuje dodatkowa funkcję- "doświetlenie drogi do auta", kiedy to drogowe będą się świeciły przez te 18 sekund z mocą 30% jak do auta będziesz podchodził.
"Drogę do domu" możesz oświetlać tak jak dotychczas, przez mijania w czasie 30 sekund, lub wielokrotność tego czasu.
Przewody takie znajdziesz zapewne w kabinie w komputerze komfortu, a na 100% są na złączu pomiędzy słupkiem i drzwiami.
Właśnie z nich pobierałem te odpowiednio spolaryzowane impulsy, do sterowania automatycznie składanymi lusterkami. Manual w którym to opisałem jest w downloadzie
Edytowane przez gojgien
.....do przewodu oznaczonego A albo B na wtyczce przy zamku. W przelocie ze słupka do drzwi to piny o numerach 42 i 43. Należy sprawdzić na których pojawia się + w czasie zamykania i otwierania zamków. Nie sadze byś od tych przewodów bezpieczniki znalazł. Jeśli takie są, to zabezpieczają cały układ, a nie poszczególne przewody, które przewodzą tylko krótki impuls.
Przewody sterujące całym układem i wszystkimi drzwiami czyli niejako nadrzędne, znajdziesz też za przyciskiem centralnego na konsoli.
Pojawił się problem przy podłączeniu.
Brązowy odpuszczam sobie nie będę z tego korzystał skoro mam seryjnie.
Ale problem w tym że nie mam pojęcia gdzie podłączyć niebieski kabel bo czerwony idzie do zasilania nr 5F.
A niebieski?
Odnalazłem że podłączyć niebieski kabel do fioletowego oznaczony B7 (spróbowałem i nie działa). Ale zmianka była też o tym żeby podłączyć do kabla alternatora czyli do bezpiecznika przy akumulatorze?
Nie kombinuj i nie rezygnuj po 10 stronach tematu......
W normalnych dziennych są 3 kable jeden pod plus po stacyjce drugi do masy trzeci do pozycyjnych..
U Ciebie nasz plus i minus już podpięty do aku (czarny i czerwony) teraz jeszcze potrzebujesz ten po stacyjce, a te w skrzynce pod maska są żółte według tego co w tym temacie opisano.
Pierwszy konkretny opis masz w tym poście:
http://megane.com.pl/topic/32397-swiatla-do-jazdy-dziennej/page__view__findpost__p__196343
na 17 stronie. Tu na 4 fotce widać przewód oznaczony jako 4 opis nad fotką.
Im dalej w temat to już jest tylko lepiej, przykładowo tu:
http://megane.com.pl/topic/32397-swiatla-do-jazdy-dziennej/page__view__findpost__p__249622
Str. 26, fotka dotyczy takiego auta jakie posiadasz.....
nadal plus po stacyjce to żółty przewód we wtyczce PPH2 pin 11.
Dziwi mnie tylko, po co to szukam i przeglądam ten wskazany temat, skoro nie jest to w moim interesie....
        • Like
