Wymiana klocków TRW(tył) na Bosha i płyn hamulcowy.
Jak kupiłem auto to wymieniłem przednie na Valeo a tylnie zostawiłem bo były prawie nowe TRW. To był błąd z tym tyłem. Już nie założe takiego gów...a. Klocki niby hamowały ale nie hamowały tak jak trzeba, W aucie jest abs i esp to nawet nie czułem że coś nie tak.
Przy wymianie opon przejrzeliśmy hamulce i było małe zdziwienie. Klocki TRW teoretycznie takie jak być powinny(numery katalogowe itd) ale moim zdaniem bardzo słabe jeśli chodzi o hamowanie. Może to fatalna seria jednak bardziej rysowały tarcze niż hamowały. Musiałem ciut wygładzić tarcze. Dobrze, że tarcza jeszcze gruba. Gdybym nie zajrzał to na wiosne wymiana tarczy bo przy tych klockach to tragedia.
Znajomy mechanik stwierdził, że latem minimalnie hamowało ale zima odpada.
Jeszcze coś. Pasuje dolać coś do układu hamulcowego, ewentualnie wymienić cały płyn. W zaleceniach jest Dot-4 ale to było lata temu. Teraz są Dot 4 i jeszcze jakieś Dot-4 pod ESP oraz Dot-5. Muszę zerknąć ile tej dolewki. Jak mało to nie ma co się bawić w wymianę. Raczej wszystkie są mieszalne, ale jeśli już to pod ABS i ESP brać jakiś konkretny płyn?
Edytowane przez fredi
