Problem z odpaleniem - proszę o pomoc
Wtam nie dawno kupiłem Renault Scenic r.1997 benz.LPG. w automacie a więc na zimnym silniku nie chce normalnie odpalić na wolnych obrotach muszę dodawać gazu a jak już sie rozgrzeje to powiedzmy jest ok na benzynie ale jak mu przełąncze na gaz to trudno,powoli się rozpędza i na wolnych np. na skrzyżowaniu gasnie proszę o radę,pomoc a i jeszcze jedno z nawiewu czuć jak jest wlonczony tak jakby zapach płynu chłodniczego dywaniki w Scenicu są suche z góry dziękuje za odp.
Odpalasz go jeszcze raz jak chodzi na wolnych? :D
To żart, a co do zapachu płynu możesz mieć minimalną nieszczelność nagrzewnicy. Mokro nie jest bo płynu wydostaje się malutko i paruje od razu. Nie dolewasz czasem płynu raz na jakiś czas?
A o gaśnięciu na LPG tematów dużo na forum,poszukaj bo nie ma sensu powielać odpowiedzi.
Edytowane przez tom2125
jak zlikwidowac ta nieszczelnosc
Demontaż nagrzewnicy..baaardzo kłopotliwy. Uzupełnuj płyn jeżeli poziom niski i poobserwuj ile znika w jakim czasie oraz czy znika w trakcie jazdy,pod ciśnieniem czy na postoju. To w pewnym stopniu da Ci pojęcie o wielkości wycieku i czy wytrwasz z tym do wiosny.
Witam mam jeszcze jedno pytanie do użytkownikow modeli renault scenic a wiec wymienilem swiece,uszczelke pod kolektorem wydechowym,filtr paliwa,olej ale mam nadal problem bo renia tak jak by nie miala sily sie rozpedzic nie ma zadnej prawie sily,mocy renie mam w automacie ktory szarpie przy zmianie biegow renia benzyna gaz 1997r.poj 1.6 prosze kolegow moze mechanikow o rade jakas pozdrawiam.
P_r_z_e_m_o
Co mi się na nasuwa na myśl to brak kompresji w silniku. Trzeba sprawdzić kompresje na poszczególnych cylindrach 2 razy (za drugim razem z olejem wlanym do cylindra, w celu wykluczenia lub potwierdzenia zużycia pierścieni). Jeżeli ciśnienie po wlaniu oleju do cylindra nie zmienia się i jest jednakowe jak przed wlaniem, to bym szukał spadku kompresji w zaworach.
Dziękuje za odp. a czy jeżeli nie będzie tej kompresji to co dalej się robi czy droga taka naprawa? a i czy też ma wpływ brak kompresji na poranne po nocy odpalanie reni?bo ciężko odpala jak zimne autko.A takie jeszcze jedno pytanko ktore zastąpi wszystkie pytania ile by kosztowało wymiana silnika w Scenicu 1997 poj.1.6 benzyna jakie sa koszty takiej zamiany?
Dodano: 06 sty 2013 - 18:33
juz nikt nie odpisze na moje ostatnie pytanie?
Edytowane przez jopek77
