Wszysko zdechło po wizycie na myjce
Witam :D
Po wizycie na myjce automatycznej wszycko padlo :D Swiecisie sie na desce wszytko, wyswietla mi wszystkie mozliwe bledy - przedewszystkim elektronik fault, jest tez asp/esp, stering, i inne ktorych nie czytam :P
Nie da sie goscia zgasic, wycieraczki chodza non stop itd itd.
Rozumiem, ze zalalo mi gdzies kompa tylko - hmm gdzie on jest i jak se do niego dostac??
Stawiam na to, ze problemy sa nad lewym kolem ale tylko zgaduje.
Moze mi ktos podpowiedziec?
Regulamin pkt.
5.6 - pl-literki
5.7 - logika wypowiedzi
Tomik
Dodano: 28 gru 2012 - 23:55
Teraz tak, Problem oczywiście rozwiązany. Zalało mi wodą to ustrojstwo elektroniczne odpowiedzialne za wszystko.
Bez wątpienia jest to poważny błąd konstrukcyjny, bo jak się kopałem w śniegu też pojawiały mi się głupie komunikaty nie związane z niczym.
Gdy wyjąłem to ... połączenie skrzynki rozdzielczej z płytą główną komputera, okazało się, że nie pierwszy raz było to już mokre.
Wysuszyłem, wyczyściłem i działa. Nie wyobrażam jednak sobie eksploatacji samochodu i niemożności korzystania z myjki automatycznej.
Czy ktoś z Was ma, lub słyszał o jakimś skutecznym sposobie uszczelnienia (zabezpeczenia jej przed wodą, śniegiem itp??
Edytowane przez Tomik
Zazwyczaj takie usterki ustają jak są drożne odpływy z pod maski i podszybia, znajdujące się za górnym mocowaniem McPersonów
Zazwyczaj też z tego samego powodu zalewa UCH znajdujący się w środku za bezpiecznikami.
Masz wszystkie uszczelki na krawędziach pod maską jakie tam być powinny??
Odpływy z podszybie kiedyś były zapchane, ale je czyściłem. Nie sądzę, żeby już się zabiły ale sprawdzę.
Co do uszczelek na krawędziach - no mam od strony szyby i świateł natomiast nie mam nic po bokach. powinienem mieć?
Witam !
Zanaczam ze nie mam Polskich znakow na klawiaturze, za co bardzo przepraszam P.Moderatora.
Mam identyczny problem po intensywnych opadach deszczu , ktorych w UK nie malo.
Najczestszymi objawami sa "rozstrojenie sie" mechanizmu otwierania szyb ( otwieraja sie losowo, do polowy lub wcale) ,
wycieraczki i swiatla rowniez losowo.
W sylwestra pojawilo sie na zegarach zolte swiatlo "service" oraz znaczek pasow bezpieczenstwa co mnie najbardziej marwti bo napewno tanio nie bedzie...
Ogolnie bylem zadowolony z auta przez ostatnie 18 mies.
Widac przyszla pora na zmiane bo irytujace jest po kazdej ulewie zmiana zarowek lub brak podstawowego wyposazenia jak wycieraczki lub elektr. szyby.
W schowkach w podlodze jakos zbiera sie woda skad? obudowy pod spodem auta wygladaja na zdrowe.
Widze ze nie tylko ja mam problemy z elektryka auta ,od strony mechanicznej jestem zadowolony , lubie ta linie nadwozia...
Bede wdzieczny za opinie i porady oraz koszt zresetowania lampki service.
Dziekuje i pozdrawiam zyczac Jak Najmniej Awarii Naszych ukochanych Meganek w Nowym 2013 Roku.
Edytowane przez esemes77
Skoro po każdej ulewie masz takie problemy i wodę w schowkach w podłodze to wystarczy udrożnić odpływy wody z podszybia a nie auto zmieniać. Gdzie tego szukać i jak to zrobić jest wielokrotnie opisane.
