Pytanie do znawców Clipa
jest samouczek, ale na tyle banalny że już raczej sam większość przez dzisiejsze siedzenie w aucie wykminiłeś, powiem tak, w każdym aucie do którego się podpinałem zawsze coś nowego, w clio blokowo (starsza szata) espace IV i scenic II nowa szata (diagramowa), jeśli masz ochotę na samouczka pisz smiało,
chyba już ogarnąłem zawartość ekranu. Aktualizacja do 130 trochę dała.
Mam natomiast dziwne wątpliwości co do samej istoty działania clipa... miałem błąd magistrali CAN komputera silnika i jakiś błąd ESP. Po Skasowaniu błędu CAN błąd nie powrócił ale komunikacji po CAN z wtryskami czy EGR dalej nie ma... Czy da się usunąć błąd z pamięci clipem tak, zeby nie powracał mimo że wciąż jest caś zwalone??
Usunąłem komendą z menu górnego - Erase. Niestety nie wiem jak zrobić clipa po polskiemu.
Tez gdzies mam takowego samouczka ale faktycznie za wiele w nim nie ma. Jak cos to pisz to poszukam. Wydaje mi sie ze zadnych bledow permanentnie wylaczyc sie nie da. Tylko te zapamietane w histori... Clipa po polskiemu-podczas instalacji chyba wybierasz najpierw jezyk "inny", a potem "polski". Clipem po polsku latwiej jest sie poslugiwac-pomimo dobrej znajomosci angielskiego
no te "płytki" które znalazłem nie miały polskiegom ale może był marokański ;) tak jak flaga w schematach :) no mniejsza o to, powinienem ogarniać z grubsza techniczny, chociaż niektóre terminy faktycznie mnie zapętlają. Niestety co konstruktor to inne nazewnictwo a ja byłem trenowany w trochę innych silnikach niż te trakcyjne ... Ale nic tam, język jakość ogarnę, google pomogą. Sama nauka poruszania się po programie wymaga więcej czasu i uwagi niż mogę poświęcić (czyt. niż mam). Do tego sam interfejs jest jakoś słabo do mnie przemawiający bo to połączenie dużych ikon i menu z xp strasznie mi miesza. Ale myślę, ze z pomocą dam radę dowiedzieć się, czemu samochód robi za wytwornicę dymu ;)
  • 7 miesięcy temu...
Pytanie do znawców clipa:
Jak kilka osób wie woda zalała mi elektryke stąd wiele zwarć i problemów. Po diagnozie kalkulatorów wyskakuje mi taki komunikat jak ponizej:
Kto wie jak włączyć ten tryb diagnostyczny?
"Nieprawidłowość sieci CAN-Pojazd"
Uszkodzony segment w sieci multipleksowej:sprawdzić sieć multipleksową za pomocą metody diagnostycznej.
No wlasnie numer fizycznie odczytac-tam nie tak prosto sie dostac...ale jakos bede musial dac rade. To jeszcze taki modul trzeba bedzie jakos skonfirugowac?
Dopiero wczoraj udalo mi sie uruchomic auto po wymianie blokady kierownicy i biore sie za naprawienie pozostalych rzeczy ktore zostały zepsute podczas zwarcia... Wiec jeszcze nie sprawdzalem-takze weekend idzie wiec pewnie bede chcial to wszystko posprawdzac...
mam clip 130 , glowna strona po lewej od dolu , w niekazdym aucie działa , w Laguna II z F5R wiem ze działa na pewno bo sam sprawdzałem , w moim Clio to nie wyszlo.
pomiar odbywa się poprzez obciążenie rozrusznika , wiec jeśli rozrusznik i akumulator sa w dobrym stanie to pomiar jest w miare realny.
Regulamin pkt. 5.6, 5.7 -Prezes
cięcie
cięcie
Kolego zapoznaj się z regulaminem zamieszczania zdjęć i zastosuj się do niego. Aston76
Edytowane przez gtszudi
