PrzemekE55 Opublikowano 30 Grudnia 2012 Udostępnij Opublikowano 30 Grudnia 2012 Witam. Mam ciekawe zjawisko, czujnik temp zewnętrznej pokazuje o kilka stopni (~5) mniej i przestało działać ogrzewanie lusterka (prawego z czujnikiem). Czy to może być jakaś masa? Dziwny przypadek? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
P_r_z_e_m_o Opublikowano 30 Grudnia 2012 Udostępnij Opublikowano 30 Grudnia 2012 czujnik temp zewnętrznej pokazuje o kilka stopni (~5) mnie w stosunku do ...? przestało działać ogrzewanie lusterka zalane, zaśniedziałe złącze lusterka lub w drzwiach Dziwny przypadek? raczej standardI w zasadzie wyczerpałem temat, Zamykam co by nie przepisywać, a Kolega użyje sobie :!: i poczyta. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
PrzemekE55 Opublikowano 30 Grudnia 2012 Autor Udostępnij Opublikowano 30 Grudnia 2012 Kolega użyje sobie i poczyta. Kolea sobie POCZYTAŁ i ma czyste styki, a czujnik temp. zewn. nie wariuje jak u kolegów. Szukam zbieżności pomiędzy czujnikiem temp. zewn. a podgrzewaniem lusterek. Jeśli by padło to osobno, jeśli pada podgrzewanie lusterka to dlaczego temeratura jest niższa niż wcześniejsze wzkazania o kilka stopni (lato i zima) Oporność na stykach zmieniła by cokolwiek po oczyszczeniu. Nic się nie zmieniło. Oczywiście klima słabiej chłodzi bo otrzymuje błędne (niższe) wskazanie temp. otoczenia - jak u kolegów z poprzednichh postów. Czy ktoś miał podobne "zjawsko"? W szukaczu nic nie znalazłem. Obawiam się, że wymiana "zwierciadła" i czujnika nie pomoże. Co radzicie poza banowaniem? P.S. co to jest phII? w szukaczu nie znalazłem... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
aston76 Opublikowano 30 Grudnia 2012 Udostępnij Opublikowano 30 Grudnia 2012 P.S. co to jest phII? w szukaczu nie znalazłem... Jest to nie raz wyjaśnione na forum. PhII jest to faza produkcji czyli model po liftingu. Przed liftingiem auta mają oznaczenie PhI. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Prezes Opublikowano 30 Grudnia 2012 Udostępnij Opublikowano 30 Grudnia 2012 http://megane.com.pl/topic/22738-instrukcja-korzystania-z-forum-meganecompl/ Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
PrzemekE55 Opublikowano 30 Grudnia 2012 Autor Udostępnij Opublikowano 30 Grudnia 2012 No to mam ph1. musze zmienic posty sorry P.S. fl to facelifting a ph to skrót od...? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
P_r_z_e_m_o Opublikowano 30 Grudnia 2012 Udostępnij Opublikowano 30 Grudnia 2012 No i znowu tłumaczyć od początku. :!: Szukam zbieżności pomiędzy czujnikiem temp. zewn. a podgrzewaniem lusterek. Oba obwody są na wtyczce lusterka i wtyczce drzwi. Potem lecą do wtyczki na słupku A (prawym) i do UCH, nie pamiętam teraz czy po drodze nie ma jeszcze jakiejś wtyczki. Schematy są na forum (w tematach) i na Downloadzie.Skoro termometr przekłamuje, tzn. że gdzieś jest dodatkowa rezystancja. Skoro nie działa ogrzewanie lusterka to wnoszę, że gdzieś dostała się woda i tam nie ma styku lub jest zwarcie. Oporność na stykach zmieniła by cokolwiek po oczyszczeniu. Nic się nie zmieniło. Napisałem już powyżej, gdzie sprawdzać. Oczywiście klima słabiej chłodzi bo otrzymuje błędne (niższe) wskazanie temp. otoczenia Czujnik temp. zewnętrznej nie ma nic do temp, w kabinie, jest dodatkowy czujnik temp. zamontowany w obudowie lusterka wewnętrznego.Wszelkie czujniki temp. działają w ten sposób, że w raz ze zmianą temp. zmieniają rezystancję. Wystarczy, że w obwodzie pojawi się dodatkowa rezystancja; np. doziemienie, zaśniedziały styk i wyświetlana temp. będzie inna. Napisałeś, że różnica wynosi ~5°C, w jaki sposób to zmierzyłeś, zaobserwowałeś? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
aston76 Opublikowano 30 Grudnia 2012 Udostępnij Opublikowano 30 Grudnia 2012 a ph to skrót od...? Fazy produkcji w skrócie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
PrzemekE55 Opublikowano 30 Grudnia 2012 Autor Udostępnij Opublikowano 30 Grudnia 2012 Napisałeś, że różnica wynosi ~5°C, w jaki sposób to zmierzyłeś, zaobserwowałeś? Mam drugie auto. Temperatury w garażu wcześniej różniły sie max. o 1st.C. W tej chwili MII pokazuje 8st, a Merc 11.5st W lato MII pokazywała max 27-29 a wielokrotnie temp. na słońcu przekraczała w innych autach i domu 33-36st. Dziękuję za pomoc. Niestety nie mam możliwości sprawdzania wszystkich wiązek i muszę udać się do elektryka :!: Szkoda, że tak śniedzieją styki i elektryka bo nie mogę tego sam łatwo zdiagnozować. Jeszcze raz dzięki za pomoc. Postaram się odwdzięczyć wiedzą. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
aston76 Opublikowano 30 Grudnia 2012 Udostępnij Opublikowano 30 Grudnia 2012 A co za problem jest zdjąć zaślepkę plastikową trójkątną z drzwi i dostać się do kostki. Obejrzeć ją, po dociskać piny. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
PrzemekE55 Opublikowano 30 Grudnia 2012 Autor Udostępnij Opublikowano 30 Grudnia 2012 (edytowane) cięcie Kostka przy lusterku (pod zaślepką) oraz kostka w zawiasach drzwi oczyszczone (mimo, że były czyste). Więcej pomysłów nie mam... Regulamin pkt. 5.13 - cytowanie Tomik Edytowane 30 Grudnia 2012 przez Tomik Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
aston76 Opublikowano 30 Grudnia 2012 Udostępnij Opublikowano 30 Grudnia 2012 (edytowane) Podejrzewam, że koledze spaliła się mata grzewcza na lusterku. A co do czujnika to proponuje wymienić na nowy i po sprawie. W mojej megance nie grzeje lusterko po stronie kierowcy i jakoś nie robię z tego problemu już od 3,5 roku. Edytowane 30 Grudnia 2012 przez aston76 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
PrzemekE55 Opublikowano 30 Grudnia 2012 Autor Udostępnij Opublikowano 30 Grudnia 2012 (edytowane) pkt. 5.13 - cytowanie Tak. Proszę o zmianę prefiksu na prawidłowy czyli PH I. Dodano: 31 gru 2012 - 00:30 W mojej megance nie grzeje lusterko po stronie kierowcy i jakoś nie robię z tego problemu już od 3,5 roku. Nie rozumiem, to wiekszość renówek jeździ niesprawna? A to lusterko, a może jedna wycieraczka i "wolne ręcę" - to po co to wszystko... niesprawne Nie widzisz różnicy przy opadach? Mi to przeszkadza i po kilku miesiącach zabieram się za likwidację usterki... Chyba nie jest to problem. Edytowane 30 Grudnia 2012 przez PrzemekE55 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
P_r_z_e_m_o Opublikowano 31 Grudnia 2012 Udostępnij Opublikowano 31 Grudnia 2012 Powiem tak. Trochę zajmuję się podobnymi pomiarami i wierz mi, że bez dokładnego przyrządu (termometru cieczowego elektronicznego), który został sprawdzony taki pomiar jest zawsze obarczony błędem. O ile W tej chwili MII pokazuje 8st, a Merc 11.5st to bym się zupełnie nie przejmował, ale skoro W lato MII pokazywała max 27-29 a wielokrotnie temp. na słońcu przekraczała w innych autach i domu 33-36st. różnica jest zdecydowanie za duża. Proponuję wyjąć czujkę i sprawdzić jej rezystancję w zależności od temp. otoczenia. Na forum znajdziesz odpowiednie tablice. Zresztą... chyba szybciej będzie kupić taką czujkę i podmienić? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
PrzemekE55 Opublikowano 31 Grudnia 2012 Autor Udostępnij Opublikowano 31 Grudnia 2012 Tak też uczynię, a grzaniem zajmie się jakiś elektryk od lusterek i od razu poproszę prawe asferyczne bo mam zwykłe... Dodano: 31 gru 2012 - 10:38 Na forum znajdziesz odpowiednie tablice. Wow. Bardzo rozbudowane iforum Mam drugie auto, które jest w kwestii awaryjności na podobnym poziomie co MII phI i nigdzie na forum nie widziałem tylu materiałów (diagramów, tablic). Mocno się wspieracie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
