keraj-gum Opublikowano 14 Stycznia 2013 Udostępnij Opublikowano 14 Stycznia 2013 Witam kolegów, czy może ma ktoś schemat z opisem który z bezpieczników za co odpowiada??? w instrukcji niestety nie ma :-( Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
P_r_z_e_m_o Opublikowano 14 Stycznia 2013 Udostępnij Opublikowano 14 Stycznia 2013 Już jest http://megane.com.pl/files/file/172-instrukcja-obslugi-megane-iii-ph-i/ Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
keraj-gum Opublikowano 14 Stycznia 2013 Autor Udostępnij Opublikowano 14 Stycznia 2013 dzięki, tu jest :D na razie nic się nie dzieje, ale wolę być przygotowany Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
BUBU77 Opublikowano 3 Lutego 2013 Udostępnij Opublikowano 3 Lutego 2013 (edytowane) Witam Czy ktoś wie może który bezpiecznik jest od oświetlenia tablicy rejestracyjnej w Megi III Edytowane 4 Lutego 2013 przez BUBU77 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
piotr.c Opublikowano 11 Lipca 2013 Udostępnij Opublikowano 11 Lipca 2013 F1 (10A) w module zabezpieczeń i połączeń(1337) 1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
S-Driver Opublikowano 19 Października 2013 Udostępnij Opublikowano 19 Października 2013 A Czy ktoś wie gdzie znajduje się bezpiecznik od światła mijania z prawej strony? (sprawdzałem inna żarówkę, więc to chyba bezpiecznik) - M3ph1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
damiar Opublikowano 19 Października 2013 Udostępnij Opublikowano 19 Października 2013 (edytowane) S-Driver, bezpieczniki od świateł pewnie będą w skrzynce połączeń w komorze silnika. Na downloadzie masz plik pdf z rozpiską bezpieczników dla Megane/Scenic III. Tu masz link: http://megane.com.pl/files/file/208-bezpieczniki-i-przekazniki-megane-iii/ Edytowane 19 Października 2013 przez damiar 1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
S-Driver Opublikowano 20 Października 2013 Udostępnij Opublikowano 20 Października 2013 (edytowane) Dzieki Dzięki damiar! Jednak bezpieczniki okazały sie się wporzadku w porządku. Bledem Błędem bylo było to ze że wczesniej wcześniej wymienilem wymieniłem H7 ale z długich i dlatego nie swiecila świeciła. Dopiero po czasie zakontaktowalem za kontaktowałem, ze że to druga zaslepka zaślepka jest od mijania. :) Regulamin pkt. 5.6 - pl-literki Aston76 Edytowane 20 Października 2013 przez aston76 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
przemektryko Opublikowano 24 Stycznia 2014 Udostępnij Opublikowano 24 Stycznia 2014 Wymieniając żarówkę oświetlenia tablicy rejestracyjnej dotknąłem palcem sprytnie zaprojektowanych blaszek wewnątrz. Oświetlenie było włączone aby sprawdzić czy wymieniona żarówka działa. Chcąc ją jeszcze trochę dopchnąć owe blaszki zostały połączone moim palcem co skutkowało mini zwarciem i przepaliło nieszczęsny bezpiecznik, który zapewne nie bez powodu znajduje się w komorze silnika, no bo co miałby serwis do roboty gdyby nie tego typu sprytne konstrukcje? Czy ktoś już grzebał w skrzynce/module zabezpieczeń i połączeń w komorze silnika? Może ktoś pokrótce opisać jak do niej się dostać? Jedyne co wiem, to to że moduł z tymi bezpiecznikami znajduje się za akumulatorem w stronę szyby. Na tym kończy się moja wiedza :) Muszę to zrobić zanim dostanę mandat za brak oświetlenia tablicy rejestracyjnej. Edit: Sprawa się wyjaśniła. Skrzynka jest tam, gdzie myślałem że jest. Po otwarciu jednej osłony, pojawiła się skrzyneczka, jednak myślałem że to jakiś sterownik/komputer a okazało się że to jest ten moduł zabezpieczeń i połączeń :) Wrzucam zdjęcia aby innym było łatwiej odnaleźć ten moduł. Należy otworzyć ten moduł: Otwiera się go poprzez wciśniecię 4 zatrzasków które znajdują się na obudowie. Następnie 2 czarne "suwaki" trzeba przesunąć w prawno (stojąc przodem do auta). Po czym osłonę będzie można ściągnąć bez problemu. Po zdjęciu osłony ukazuję się taki moduł: Jest to góra modułu, należy go odwrócić a od spodu znajdują się interesujące nas bezpieczniki. 1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
lmao Opublikowano 8 Kwietnia 2014 Udostępnij Opublikowano 8 Kwietnia 2014 Witam, Gdzie w Megane III można znaleźć bezpiecznik klimatyzacji? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
qweluke Opublikowano 14 Grudnia 2014 Udostępnij Opublikowano 14 Grudnia 2014 Panowie, Gdzie znajduje się bezpiecznik od oświetlenia wnętrza (podsufitka)? Padł mi jakiś bezpiecznik i nie świecą obie lampki. Dodatkowo gdy sprawdzałem bezpieczniki w skrzynce kabinowej pojawił mi się komunikat "skontroluj automatykę świateł" - co mam sprawdzić? Bezpieczniki wszystkie włożyłem na swoje miejsce a informacja mimo to się pojawia... może też jakiś bezpiecznik poszedł? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
daniel_olszewski Opublikowano 21 Grudnia 2014 Udostępnij Opublikowano 21 Grudnia 2014 Mam ten sam problem w Scenicu III, brak oświetlenia kabiny, bagażnika , komunikat "skontroluj automatykę świateł" a bezpieczniki obok kierownicy w porządku. Czy ktoś pomoże??? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
losiosmak Opublikowano 3 Stycznia 2015 Udostępnij Opublikowano 3 Stycznia 2015 (edytowane) Z racji moich wczorajszych poszukiwań lokalizacji i opisu wszystkich bezpieczników (a nie wybranych, jak to ma miejsce w Instrukcji Obsługi) w Megane III udało mi się znaleźć pełną informację w aplikacji Renault VISU. Powinno się to przydać wszystkim użytkownikom. Jest np. prosty sposób wyłączenia spryskiwaczy lamp (jeden bezpiecznik pod maską F3), które wpie.... chore ilości płynu Dopiero po czasie zakontaktowalem za kontaktowałem Świetna korekta :) Regulamin pkt.9.1 PLATFUSI.PDF Edytowane 5 Stycznia 2015 przez losiosmak 1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
granathurg Opublikowano 30 Grudnia 2015 Udostępnij Opublikowano 30 Grudnia 2015 Witajcie, Mam w Megane III 1,5 dci dziwny problem. Temperatura spadła aku padł. Cóż, zdarza się. Po kilku próbach odpalenia, rozrusznik przestał w ogóle kręcić i co dziwne zupełnie padły zegary. Nie widać paliwa, temperatury a nawet włączania kierunków. Obrotomierz analogowy także nie działa.W opisie bezpieczników znajdujących się pod kierownicą nie znalazłem odpowiadającego za zegary. Czy wiecie gdzie znajduje się ten bezpiecznik? Albo co innego mogło się wydarzyć? Odpaliłem Megi od innego auta, przegoniłem trochę aby naładować akumulator, jednak w dalszym ciągu na zegary nie pokazują nic. Pojechałem do sklepu z akumulatorami ale tam stwierdzili, że aku jest sprawny... No trochę się już pogubiłem. Gdyby był sprawny to raczej przy minus trzech stopniach nie miałby problemu z odpaleniem. Coś go rozładowuje? Czy spotkaliście się z podobnym przypadkiem? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
rekojjd Opublikowano 27 Lutego 2016 Udostępnij Opublikowano 27 Lutego 2016 (edytowane) mam problem ponieważ nie świeci mi lampka w bagażniku oraz ta ze strony kierowcy w drzwiach wszystkie inne świeca, które są bezpieczniki odpowiedzialne ze te lampki ponieważ nie mogę znależć? Regulamin pkt. 5.7 Ludzie :!: Czytajcie przed wysłaniem to co palce "nastukały" na klawiszach :!: Poprawcie, wstawcie odpowiednie znaki przestankowe. Zacznijcie nowe zdanie wielką literą :!: Nikt was nie goni :!: Nie ogłaszaliśmy konkursu wklepywania literek na czas :!: ;) Trochę szacunku dla czytających. -Prezes Edytowane 27 Lutego 2016 przez Prezes Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
