Witam. Mam taki problem tzn. na mokrym asfalcie tzn np. takim jak dzisiaj -12 odsniezony asfalt. Czuje jak mi samochód tańczy>.. na suchym tego nie ma na sniegu też nie. Dodam ze mam zalozone 4 nowe opony. Co może być ttego przyczyną? czy tak jest prawidłowo?
Pozdrawiam i czekam na odpowiedź
A może po prostu na tum odśnieżonym asfalcie była "szklaneczka" a nie mokro?? Ewentualnie może być to wina opon, napisz jakie masz zimówki (marka rozmiar), bo ja np mam 3 letnie Dębica Frigo i na mokrym jak przesadzę w zakręcie to momentalnie przód ucieka, rozmiar 195/65 R15, a w Sceniku mamy takie same Frigo w podobnym wieku tylko rozmiar 185/65 R15 i już tego efektu nie ma.
Edytowane przez MB17
Też tak kiedyś miałem ale to wtedy na drodze była tzw.szklanka opony takie jak twoje ogólnie to tył jakoś dziwnie się zachowuje w większości tych samochodów.Czy przy jeździe po nierównościach łatach na asfalcie,studzienkach masz wrażenie jakby tył żył swoim życiem?
Mam dokładnie tak samo. Gdy jest w miarę sucho bądź tylko mokro to auto normalnie się zachowuje, gdy przychodzą przymrozki i na drogach jest ślisko to wydaje mi się jakby tył auto sobie latał jak chciał. O co może chodzić??
W mojej megance tego przyczyną były wiekowe opony mimo wysokiego bieżnika (ok. 5mm). Po zmianie opon problem znikł.
Witam po wizycie w skp i dokładnym trzepaniu auta nie zweryfikowano nic.Jest jednak jedna sprawa która sprawia,że auto tak się zachowuje-zbieżność tylnych kół u mnie wyszła na czerwono i wynosi 11,8mm,nie bardzo to ogarniam czy to na stronę czy suma 2óch kół.
Jak już się w sprawie oczytałem to nie ma tam żadnej regulacji,ale np.wizyta na ramie?czy można coś ratować,próbować naciągać?Piasta jest wspawana więc też lipa,ale czy np.specjalne podkładki coś pomogą?Myślę jeszcze nad zastosowaniem śruby rzymskiej i próbie ściśnięcia tylnej części belki tak by wyprostować koła.
Wiem,że najszybciej i najprościej jest wymienić belkę ale jest ryzyko ....bo co kupie to zagadka może dobrą a może jeszcze gorszą.
Jazda autem w warunkach zimowych po drodze ubitego śniego to męka tył ciągle pływa,lecz próba wprowadzenia auta w poślizg nie wychodzi.
Nie wiem jaka jest norma zbieżności tyłu,ale chcę podjąć się próby ratowania tej sytuacji może ktoś coś pomóc w sytuacji?
Widzę że w tych autach to dość częsta przypadłość.
Jeszcze jedno pytanko czy belki M II w wersji HB,SEDAN,KOMBI róźnią się?czy w razie zakupu używanej nie zwrazac na to uwagi.
W swoim aucie mam ASR ESP i ksenony jakieś specjalne mocowania występują do tych dodatków na belce?
Edytowane przez ROBRAT
Podjedź na skp i poproś o sprawdzenie zbieżności tylnej osi to jakaś wada wrodzona chyba tych aut że jest skopane od urodzenia.W moim przypadku jest za duża zbieżność kół i to jest przyczyną kiedy wrócę do domu zajmę się tym próbując od wizyty na ramie do prostowania u kolegi będę zdawał relację z zabiegów jakie poczniemy.Zrób jeszcze zwykły pomiar metrówką od zaślepki na osce tylnej do początku błotnika po obu stronach czy wymiar będzie taki sam?u mnie jest po prawej stronie 3mm mniej.
Airbites ty piszesz o przodzie? bo oni tył opisują.
3 mm różnicy to nic mieści się w normach.
Podaje dane geometri tyłu:-zbieżność w mm: 4.80 +/- 2.40 (lub 5+/-2.60 na 17");
- w stopniach (jak kto potrebuje):0.40+/-20;
-pochylenie w stopnie-minuty:1.30N+/-30 w HB (lub 1.30N+/- 20 kombi i sedan);
Podjechać na stację tam gdzie są bystre chopaki do pomierzą.
Edytowane przez p.zyga
To wyjaśniałoby zachowanie się samochodu. Ja miałem podobną zbieżność w maluchu, ale z przodu po wymianie gałki w układzie sterowania. Zbieżność niby ustawiali i skasowali za to forsę, a samochodem jechało się jak na dzikiej świni. Jak sam sprawdziłem zbieżność to wyszło 12mm, a powinno być 1-3mm, po ustawieniu wszysko wróciło do normy. Nie bardzo wierzę, aby taka zbieżność była od początku, przypuszczam, że jest to efekt jakiejś przygody.
Przygody nie wykluczam ale jak już to u poprzedniej właścicielki,ale jak 11,8 po obu stronach równo to coś chyba nie w pore,dzwon i to tak równo po obu stronach!?fabrycznie auto stoi na kołach 16 teraz są 15 zimowe ma to jakiś wpływ?chyba nie!?tak czy siak jest za tolerancją i to jest przyczyną złego prowadzenia auta na prostej bo w zakręcie auto jest zdecydowanie stabilniejsze(biorąc długi zakręt)
Jadąc lanosem a megane na takim samym odcinku drogi jest róźnica ale w stronę DU a wydaje mi się że powinno być w stronę RENO lanos jedzie a R pływa tyłkiem co w tej klasie auta jest chyba nie dopuszczalne.
