lpg 2,0 16v
mariusz2657
Ostatnio gość mi powiedział ,że slnik 2,0 16v nie jest przystosowany do gazu i będę miał prablemy z czujnikiem zmiennych faz rorządu .1,6 16v okej ale nie 2,0 16v tak powiedział Czy ma rację proszę o komentaż. mariusz
Nie ma racji, jest nawet lepiej przystosowany do lpg niż 1.6 16v z tego względu, że posiada fabryczne nadlewki na kolektorze ssącym pod wtryskiwacze gazu, czego silnik 1.6 nie posiada. Poza tym koło zmiennych faz rozrzadu, jest bardziej awaryne w silnikach 1.6 16v. Nie słuchaj złych doradców, tylko zakladaj lpg u kumatego montażysty.
Edytowane przez sylwekdm
Mariusz ja mam ten silnik, użytkuję na gazie, jedyny problem to fachowe strojenie, bo bez afr to można sobie pogwizdać, nie ma problemów z tym silnikiem, tylko zamontuj dobrze, nie tanio, co do zapłonu, czujnik spalania stukowego reguluje elektronicznie zapłon. Można ciut go poprawić choćby w samym clipie, auto masz wtedy elastyczniejsze na gazie, tylko trzeba mieć dobre Pb w baku
Edytowane przez Marek_07
Podobno gdzieś od strony zapłonu
Taki czujnik w naszych autach nie występuje. Jest tylko elektrozawór sterujący ciśnieniem oleju do sterowania kołem zmiennych faz rozrządu. Przez "amatorów" zwany błędnie czujnikiem faz rozrządu... ale Ty byłeś u "zawodowca", który nie powinien takich baboli sadzić. No i jaki wpływ LPG miałby mieć na KZFR?
Facet to handlarz cześciami.I jeszcze jedno zmartwienie,otóż na wolnych obrotach a odczuwa sie to poczas postoju, silnikien trochę trzepie/nie równo pracuje/Nie widać tego na wskażniku obrotów.Mam wymienione koło ZFR,rozrząd i świece.Po wymianie świec praca silnika wróciła do normy,po tygodniu znów to samo.Może ktoś by cos doradził.
Powiedz mi Marku jaki mam zamontować układ LPG i co to jest ten "atr"?
Edytowane przez mariusz2657
Sprawdź cewki. Afr to pomiar składu mieszanki w czasie rzeczywistym w pętli otwartej tj u nas na 6 biegu od 2100 rpm w górę, jest do tego specjalna sonda wkładana w wydech i na jej podstawie korygujesz, niewiele osób ją posiada
Jeżdżę już drugim Scenikiem z silnikiem 2,0 16V F4R na LPG i nigdy nie miałem problemów. Pierwszy Scenik 2003r. na już przejechane ponad 250kkm i nadal jeździ w mojej rodzinie. Drugi 2007r. przejechane ma 90kkm od poczatku na LPG również bez problemów. Poszukaj kumatego gazownika, bo z tymi silnikami nie ma problemów po zagazowaniu.Gorzej jest z silnikami 2,0 16V M4R po 2009r. w Scenikach III są to silniki Nissana są kiepskie do gazu i do benzyny :lol:
Koła zmiennych faz rozrządu padały w 1,6/16V i 2,0/16V niezależnie czy auto jeździło na gazie czy samej etylinie.
W moim starym SI 2003r. KZFR padło przy 160kkm, a w nowszym SII przy 65kkm, sąsiadowi w 1,6/16V bez gazu po 23kkm na gwarancji, a w SI 2,0/16V mojej znajomej przy 140kkm.
Często mechanicy uważają, że większość usterek w autach to wina instalacji gazowej i tego typu mity powielają kierowcy, którzy nigdy nie mieli instalacji LPG, zachwalając przy tym `niezniszczalne` dieselki, które nic nie palą :lol:
Silniki 2,0/16V F4R są wręcz stworzone do LPG, szkoda, że w nowych SIII nie montują ich :-(
Bardzo ważne też jest, aby instalacja LPG była dobrze dobrana, zainstalowana i zestrojona przez kumatego gazownika, a nie po kosztach u Pana Henia w stodole. Poszukaj dobrego, znanego zakładu w swoim regionie, możesz popytać o taki zakład na lpg-forum.pl
KZFR nie ma w silnikach 2,0 Turbo 165 i 170KM.
Edytowane przez witman
na 110% posiada takie
Scenic II 1.6 16V K4M T782 z 2003 roku:
Pokaż palcem, niech uwierzę, że śnię.
http://allegro.pl/kolektor-ssacy-renault-scenic-1-6-16v-i3007249052.html
http://allegro.pl/renault-scenic-ii-1-6-16v-kolektor-ssacy-i2973960443.html
