Dziwny problem przy rozruchu
maraft1
Witam, dziś rano podczas odpalania silnik (1.9 D) nie chciał zaskoczyć, temperatura -2, podczas kręcenia rozrusznikiem silnik łapie za 2 obrotem puszczam kluczyk i go dusi. pomogło dopiero za 4 razem jak wcisnąłem gaz do połowy odpalił obroty wskoczyły od razu równo bez szarpania, kontrolka świec paliła się około 5 sekund przed zapłonem. czy może to być kres świec czy może paliwo gdzieś przyblokowało, bo jak go zgasiłem po minucie to już potem zapalił normalnie.
Dodano: 17 lut 2013 - 07:53
Wczoraj potem w dzień było ok po oddaleniu tylko mała chmurka. Ale po nocy dziś znowu pedał w podłogę żeby złapał obroty a potem już palił normalnie.
spuściłem dziś jeszcze osadnik i odpowietrzyłem jeszcze raz filtr, ale dopiero efekty jutro zobaczę, stawiam na świece bo wujek w Mitsubishi miał taki sam problem a tam jest identyczny silnik, jeszcze mam pytanie czy może się cofać paliwo przez noc z pompy i jaka by mogła być tego przyczyna? czy na się to na oko zobaczyć jakoś?
Edytowane przez maraft1
jako takiej nieszczelnosci nie widze, paliwo nigdzie sie nie poci, sprawdze rano jeszcze jutro czy przewodach stoi za i przed filtrem. pod pompuje gruszką a jak to nie pomoże to pewnie zostają świece.
Dodano: 17 lut 2013 - 14:29
chodziłem go teraz zapalić, stał 6 godzin, zapalił ale nie mógł wskoczyć na obroty przez kilka sekund musiałem dać mu trochę gazu i dopiero się uspokoiło, w przewodach paliwo było przed i za filtrem.
może by ktoś wiedział w która stronę się nakierować czy sprawdzić coś jeszcze?
Jutro kupuje świece i wymienię. Teraz przed odpaleniem nabilem paliwa pompka na twardo i też ledwo złapał puścił chmurę i 15 sec wchodził na obroty. Więc raczej padla swieca szczególnie że do wczoraj po oddaleniu pod obciążeniem piszczal pasek osprzetu. A teraz jest cisza nawet jak wlacze światła odrazu.
Dodano: 18 lut 2013 - 14:36
dziś świece wymieniłem miałem bosha teraz są EYQUEM oryginalne z renaultów. jedna była całkowicie padnięta nawet iskra nie przeskakiwała.
iskra nie przeskakiwała, bo w świecach żarowych iskry nie ma. One się tylko rozgrzewają, podnosząc temperaturę w komorze spalania.
Czy wymiana świecy pomogła?
iskra nie przeskakiwała,bo w świecach żarowych iskry nie ma
Przeskakuje, przeskakuje- pomiędzy wkręconą w cylinder świecą i przytykanym do jej plusowego zacisku drutem, podłączonym do plusa akumulatora, w celu sprawdzenia danej świecy. :lol:
Zawsze w takich miejscach gdzie jest ostateczne zamkniecie obwodu pod napięciem jest przeskok iskry, czasami niewidoczny gołym okiem ale jest. Zjawisko to można zminimalizować, a nawet wyeliminować jeśli to połączenie będzie realizowane w bance szklanej, gdzie 2 przewody będą zwierane przez rtęć.
a no chyba że tak!
Ale skąd pewność, że to świeca iskrzy, a nie drut? :lol:
Oczywiście żart :)
Ja zawsze sprawdzam żarówką, bo sobie dorobiłem "profesjonalistyczny" przyrząd do sprawdzania świec. Ma tę zaletę, że nie parzy palców i można świece zdiagnozować samemu, siedząc nawet w aucie, bez pomocy drugiej osoby. Nie trzeba też świec wykręcać. Urządzenie genialne w swojej prostocie.
