usterka elektroniki nie odpala
Witam.Wyglada to tak dwa tygodnie temu nie mogłem odpalic auta.Po wciśnieciu start wszystkie diody normalnie się zaświeciły ele auto nie odpaliło(brak reakcji rozrusznika) jedyne co sie dzieje to włącza sią wentylator chłodzenia chłodnicy.Poza tym wszystko jest dobrze bo działają kierunki,swiatła,wycieraczki,szyby. Rozłączyłem akumulator i auto odpalilo.No i dwa tygodnie bylo dobrze do dzisiaj.Sytuacja sie powtórzyła lecz rozłaczenie akumulatora nie pomaga.Pomocy!!!
Regulamin pkt. 5.6 - pl-literki i 5.7 - ortografia
Co jest powodem, że w dwóch działach umieszczasz to samo?
P_r_z_e_m_o
Edytowane przez knobi
Witam.
U mnie podobnie. Wczoraj wymieniałem cewki. Wszystko było ok, auto jeździło, dzisiaj również. Zgasiłem silnik, po 10 minutach wróciłem do auta i już nie zapalił. Jakiś czas temu był też wymieniany rozrusznik. Przy wciśnięciu START pojawia się dziwny dźwięk i spada napięcie. W linku poniżej filmik jak wygląda sprawa. Jeśli ktoś miał coś podobnego proszę o podpowiedź co to może być. Silnik 1.4 16V 98KM.
Ja kupiłem meganke zeszłego lata i do tej pory problemow nie było, w połowie zimy pojawił się problem z odpalaniem - rozrusznik ewidentnie się męczył. Postanowiłem doładować akumulator i okazało się że mam raczej za słaby (44Ah 360A). Jutro muszę kupić odpowiedni akumulator i się okaże.
pozdrawiam
Akumulator mojego problemu nie rozwiazal, kupilem varte wg katalogu do modelu mojej meganki (60Ah 540a) a rozrusznik dalej stoi. Okazalo sie ze nie obedzie sie bez wymiany. Moze niepotrzebnie wymienilem aku ale mam przynajmniej pewnosc ze jest nowy i dobrany pod model.
Regulamin pkt. 5.6 -Prezes
Edytowane przez Prezes
  • 2 lata później...
Witam. Megane 2007 1.6 16V. Po styczniowych mrozach rozładował mi się akumulator. Rozrusznik kręcił a wyświetlacze mrugały. Po naładowaniu wszystko było ok. Aż do wtorku. Po wciśnięciu START pojawił się komunikat "Awaria ład. akumulatora". Nie słychać rozrusznika. Wiatrak przy chłodnicy kręci się. Podładowałem prostownikiem lecz nic to nie zmieniło. Po rozładowaniu aku. rozrusznik kręcił. Podpiąłem kable rozruchowe i autko zapaliło. Dzisiaj przy odpalaniu rozrusznik kręcił jakby dłużej. Po przejechaniu 100 m zaświeciły sie kontrolki i ponownie "Awaria ład. akumulatora". Kable rozruchowe nie pomogły. Podczas holowania pojawiły się nowe komunikaty: "Usterka elektroniki" i "Airbag Pasażera". Autko po wciśnięciu START zachowuje się tak jak na filmiku powyżej. Nie wiem ile lat ma aku. Czy to on jest problemem?
Edytowane przez radziq82
Wymieniłem akumulator. Nie wiem czy przy wyjmowaniu czy już wcześniej ale urwało się oczko od przewodu masowego. Póki co wszystko hula jak trzeba. Rozrusznik trochę dłużej kręci
