Problem z hands free oraz kartami
Witajcie,
Posiadam Megane II PhI z 2004 z hands free. Po postoju pod chmurką ( tydzień) nie działają obie karty hands free, przyciski na nich, nie mogę włączyć silnika bez umieszczenia karty w czytniku. Jednym słowem otwieram auto jedynie z kluczyka.
Aby zamknąć auto muszę wejść na tylną kanapę, zamknąć wszystkie drzwi, zamknąć centralny poprzez przycisk w konsoli środkowej, przekręcić w otwartych tylnych drzwiach zapadkę i zatrzasnąć je.
Przez ostatni miesiąc różnie działały/nie działały przyciski w klamkach ( zamykanie i otwieranie). Dodam, że ostatnio myłem autko na myjni bezdotykowej. Co może być przyczyną? Gdzie szukać przyczyny?
Edytowane przez rider007
Dosyć uważnie czytałem, lecz nie znalazłem moich objawów. Podejrzewam, że albo mam microswitch'e uszkodzone i komputer wyłączył HF, albo padł jakiś moduł odbiorczy sygnału z karty. Czy jest to możliwe? Jeśli nie mogę przyciskami z karty otworzyć z auta to jest to powiązane z HF?
Z wnętrza auta nic nie zrobisz przyciskając na przyciski karty. Jest ona wyczuwana że jest w środku i niemożliwe jest zamkniecie auta w ten sposób. (otwierać nie próbowałem ale zamknąć nie można w ten sposó:!:
Przyciski kart w pełnym zakresie funkcji działają tylko jak karty są poza autem, komunikacja z antenami zewnętrznymi.
Skoro masz problemy z zapaleniem auta mając kartę w środku ale poza slotem to czas na wymianę baterii w karcie. Przy słabych bateriach objawy będą identyczne jak opisujesz. Również przyciski na klamkach i czujniki pod klamkami nie będą działać jak karty nie są w pobliżu auta wykrywane.
Są też opisane przypadki, że bateria jest jeszcze sprawna, a sama karta przez wyginanie lub siadanie na niej może być uszkodzona. To jednak już do naprawy w serwisie, przykładowo polecanym i z dobrą opinią El Cars. http://www.el-cars.pl/uslugi.html
Dochodzenie do przyczyn rozpocznij od wymiany baterii.
Edytowane przez gojgien
Zmierzyłem już napięcie na baterii 3 V. Na sucho ma 2,8 V, natomiast pod obciążeniem 2,64V. Czy możliwe aby obie karty na raz tak się zachowywały?
Dodano: 15 mar 2013 - 06:03
Wracając z pracy kupilem nową baterię, założyłem do karty i okazało się, że wszystko pięknie pracuje. Mam nadzieję, że to tylko baterie nagle padły w dwóch pilotach na raz i dlatego nie działało. Możliwe też, że megi miała humorek, a wczorajszy piękny słoneczny dzień w jakiś sposób wpłynął na nią ( coś odmarzło?). Dzięki za pomoc!
