OBRĘCZE KÓŁ Z LEKKICH STOPÓW (ALUFELGI)
Mistic
Obiecałem foty to daje :P
Dezent V 14x5,5 cali ważą około 6,25 kg, a Fuldy Ecocontrol około 6,8 kg - razem 13 kg.
Wagowo wyszło prawie to samo co na 13-calowych stalówkach + zimówki Baruma (12,4 kg + 0,6 kg kołpak).
(ps. ziejchane opony Micheliny z zapasu ważą poniżej 6 kg i cały zapas waży około 11,3 kg).
http://images31.fotosik.pl/223/3d4d7fa245081dd4.jpg
A tutaj porównanie Kołpak vs Alu :P
http://images30.fotosik.pl/199/0c7adb8ade2eb8a6.jpg
A tutaj wyważenie kół, ciekawe, nawet nie wiedziałem o tej technice :P Na magnes do alu?
Ciężarki po 5-10 g (po około 20-50 g na koło z obu boków).
Tarcza i bęben, dałem inny kolor, ciemny srebny by to jakoś wyglądało.
No właśnie tak cos czułem, że to jakies klejenie - nie odpadnie to z czasem?
ps. jedno koło ma około 50 g, pozostałe jakieś 20-30.
Nie wiem czy to wina felg czy opon.
Podobno dlatego tyle, że nie dawali na samą krawędź, wtedy by można mniejszym ciężarem skorygować.
Są też fajne wentyle odkręcane, które jeszcze mniej wymagają wyważania, bo mniej psują.
Trzeba to kontrolować, a w zasadzie wszystko zależy od klejenia. U mnie na letnich nic się nie zgubiło, przed klejeniem felga, w miejscu klejenia była dokładnie wymyta jakimś odtłuszczającym płynem. Na zimówkach (też alu) niestety mam ślady po ciężarkach czyli zostały gdzieś na drodze.
Na wstępie dziękuję wszystkim za postu, które pomogły mi wybrać odpowiednie alufelgi. Po przeczytaniu całego tematu wybór padł na Dezent V 6,5x15 ET=38. Bałem się, że mogą nie pasować i ocierać o układ hamulcowy lub jezdny, ale niepotrzebnie. Wyważone klejonymi ciężarkami cieszą oko pomimo standardowych opon Michelin 195/65/15.
Przymierzam się do kupna felg aluminiowych ale jestem zielony w tym temacie.
Przeczytałem cały temat ale wolę sie jescze poradzić fachowców.
Moje autko to renault Scenic z 1997r. Opony które chcę na nie załozyć to R14 195/60 (akurat takie dostałem w spadku :P
Proszę o podanie parametrów razem z ET tak żeby opony nie wystawały i nieobcierały.
I jeszcze jedno - czy kupować felgi uzywane (np. allegro) czy lepiej trochę więcej zainwestować i pokusic sie o nowe.
Prosze o pomoc.
Pozdrawiam.
Fachowcem w temacie felg nie jestem, ale nie tak dawno sam przerabiałem problem o którym p-opala piszesz wiec pomogę jak mogę. W katalogu do orginalnych felg aluminiowych do modelu 1.6e z 1997 roku mam napisane 6Jx14; 4x100x60; et 43. Z doswiadczenia kolegów jak i swojego wiem że wartość et 38 tez będzie pasowac i to mozesz sobie sprawdzic w kazdym konfiguratorze felg np. na stronie motoricus.pl . Zresztą jak zadzwonisz do nich i powiesz dokladnie do jakiego auta felg potrzebujesz to Ci dobiorą odpowiednie modele, które posiadają homologacje. Ja u nich kupiłem i jest wszystko okej i tym samym bardziej polecam zakup nowych felg, bo o uzywanych z allego rozne opinie sie słyszy i do konca nie wiesz czy nie byla prostowana itp. itd. A nie myslaleś o przejściu na 15 cali :P
dubik77, i p-opala, u mnie jeżdzą nawet 7jR15 ET 33 i nie obcierają od 43 do 33 to jest 1cm wysunięcia koła na zewnątrz auta im niższe et tym szerzej mamy rozstawione koła
co do oponek 195/60 R14 są deczko za niskie ale jak darmo to niech jeździ tylko pamiętaj że autko będzie wtedy niżej i trzeba uważać na krawężniki i studzienki
dubik77 myslałem o 15 ale teraz jak trafiły sie darmowe opony to wolę dołożyc pieniądze z opon i kupić porządne 14 choć wiem że na 15 ładniej by sie prezentowało autko.
Dziękuje za pomoc - rozwialiscie moje watpliwości.
Mam właśnie na oku jedne felgi z ET38.
Pozdrawiam.
Wczoraj miałem okazję być na okresowym przeglądzie, więc w wolnej chwili zajrzałem do salonu. A tam nowa Laguna na alufelgach za niebagatelną sumę 3800 zł. za komplet felg. I do tego ciężarki zamontowane klasycznie od strony zewnętrznej. Nie wygląda to ciekawie, cały efekty i wrażenie prysło. :P Przestrzegam więc i uczulam na warsztaty, które będą próbowały zamontować ciężaki w ten sposób. Osobiście mam klejone od wewnątrz, nie widać ich i nie odklejają się. :P
czesc
potrzebuje szybkiej odpowiedzi, znalazlem fundusz i trzeba go wydac
http://moto.allegro.pl/item354612686_opony...gwarancja_.html
http://moto.allegro.pl/item353788655_nowe_...00_renault.html
bedzie pasowac do megane hb z 96r? aktualnie mam firmowe 13nastki :P
