Sprzęgło , pomocy !
Witam wszystkich Megnaowców :!:
Miałem problem ze sprzęgłem , klekotało niemiłosiernie czy zimne czy ciepłe , postanowiłem wymienić . Jak zobaczyłem stare, to rzeczywiście się przeżegnałem, bo wyglądało jak wrak - mówie ok , fajnie że pieniądze nie wyrzocone w błoto . Mechanik skasował całego okrągłego tauzena (1000 zł = 750 sprzęgło kompletne + 300 robocizna ) odebrałem , słucham cichy metaliczny klekot , ale nadal gryzie moje ucho , po strzale ze sprzęgła minimalnie większy . Mechanik mówi, że musi sie uleżeć i będzie OK - mówie spoko .
Od ostatnich 3 dni gdy wyjeżdzam z garażu słysze znowu pier*dolony klekot . Po raz kolejny załamałem ręce , niecały miesiąc temu sprzęgło wymienione , tauzen wysypał się z portfela jak zboże z przyczepy . Gdy sprzęgło się rozgrzeje , nie słychać nic , wszystko jest idealnie , nawet po strzale - no ale dobija to człowieka . Oczywiście wszystko jest na postoju , przy wciśniętym sprzęgle cisza - wyciśnięte kletot . Szprzęgło nie wytrzymuje chyba miesiąca , prawda ? I teraz pytanie do was , co to może być ? Jaka przyczyna , jak to wyleczyć ? I nie uwierzę w to, że cichutki metaliczny dzwięk ma to do siebie w tych silnikach ponieważ słysze jak chodza inne dizelki w megankach i nie słychać nic , poza pracą silnika.
PS. Przepraszam za składnie i w ogóle za taki bulwers , ale zrozumcie mnie :)
A więc samochód :
Renault Megane 2 ph1
Silnik 1.5 dCI , 82 KM
Rocznik 2003
Regulamin pkt.
5.9 - Enter
Tomik
Edytowane przez Tomik
Tam jest sprzegło samonastawne, moze mechanik źle zamontował?
Ja metaliczny odgłos miałem przed wymianą wysprzeglika, ale to stuknal 3-4 razy i pedał wpadł w podłoge :<
Edytowane przez Dyma
Momentu zakupu i wymiany przez mechanika nie widziałem , ale stare otrzymałem kompletne . Na pytanie dlaczego tak znowu napie*dala , mechanik odpowidział : On nie wie, wszystko było dobrze zamontowane i nic mi tu nie poradzi... Chyba znowu pojade do chłopaków z Morzewa bo to jednak uczciwi ludzie są i znają się na rzeczy.
Witam. Jestem jakiś miesiąc po wymianie sprzęgła. Na zimnym silniku i biegu jałowym słychać tak jakby ''dzwonienie'' w silniku,ale gdy nacisnę sprzęgło to te ''dzwonienie'' ucicha.Na rozgrzanym silniku już tak nie ma. Może ktoś wie o co chodzi?
Edytowane przez damian_opole
damian_opole ja mam tą samą sytuacje .
Są 2 możłiwości :
  • Mechanik , polecaił sobie w ch**a i zamiast zrobić jak fachowiec , założył Ci "używkę którą miał na stanie" .
  • Sprzęgło marnej jakości
To dzwonienie dokładnie dobiega ze sprężynek na sprzęgle , gdy wciskasz pedał sprzęgła , sprzęło głowne jest wciśniętne i nie ma możliwości drgań, gdy wypuszczasz pedał sprzęgła - jest ono luźne drgania i wibracje silnika powodują dzownienie sprężynek .
Dlaczego tak się dzieje na zimnym silniku ?
Wracamy do leckji fizyki , metal zimny jest skurczony - metal ciepły rozszerza się i nasze owe sprężynki również , wypełniają wolną przestrzeń i nie doprowadzają do dzwonienia. Samochodzik od tego nie umrze możesz śmiało polatać . Jeśli jednak dzwonienie Cię dręczy jedź do mechanika , kup za własne pieniądze dobrej jakości sprzęgło i oddaj auto na wymiane. Jeżeli sytuacja się powtórzy gwarancja i wymiane masz juz za darmo :)
Pozdrawiam !
