Śruby do felg stalowych orygnalnych
sensorial
Potrzebuję porady w temacie kupna śrub mocujących do felg STALOWYCH
Felgi są oryginalne o parametrach:
Rozmiar 6,5J15"
Rozstaw śrób 5x114,3
ET43
Otwór centrujący 66,1
Nie wiem jakie śruby powinienem kupić jaka długość gwintu ?? jaki stożek ??
Znalazłem takie coś na necie: http://srubydofelg.pl/modele-samochod/renault/megan/cat_180.html
Są tam 3 rodzaje ale które wybrać do felg stalowych.
Znawców tematu proszę o pomoc dodam że też poszukuje śrub zabezpieczających
Pozdrawiam.
sensorial
Jeżeli ktoś się zna na tym prosiłbym o poradę
Regulamin pkt. 5.9 -Prezes
Edytowane przez Prezes
  • 7 miesięcy temu...
http://srubydofelg.pl/sruby/m-12-x-1-5-stozek/m12x1-5-dl-gwintu-25mm-klucz-17/prod_28.html
Z tej strony co podałeś to wychodzi, że w zimówkach mam takie.
Zresztą takie co do zimówek, to idealny komplet mam do aluminiowych na lato.
Ja w tym roku kupiłem 15 szt. Febi 07065 - są dostępne w InterCars. Pasują prawie idealnie, gdyż długość gwintu mają 26mm, myślę, że gdyby było 1mm mniej, byłoby super. Śruby jakie przedstawił Cruel mają 25mm i pewnie te bym wziął. Ogólnie co do śrub nasuwa mi się jedno spostrzeżenie. Zawsze do felg stalowych stosowało się śruby nie stożkowe, a kuliste, jednak wszędzie gdzie szukałem Renault stosuje stożkowe. Wczoraj odręcałem koła i na szpilkach widać delikatne nacięcia, które świadczą o tym, że śruba nie przylega idealnie do otworu felgi. Stożek szpilki ma delikatnie inny kąt niż otwór w feldze, przez co rant felgi odcisnął się na szpilce. No ale póki co jeździ się dobrze, nie zauważyłem nic niepokojącego.
Polecam śruby Swag,nr 99907065.
Kupiłem 15 sztuk,(około 70zł),jedyny minus to,to że są w lekko złotawym kolorze i średnio pasują do tych pięciu śrub co dał z zapasem producent auta.
Zresztą na wiosnę i tak będą prawie czarne.
Kołpaków nie kupuję,bo pod spodem jest potem wylęgarnia rdzy.
Jak to , dostałeś jakieś extra śruby do kół?
Dostałeś je do "ręki" , czy gdzieś są schowane w aucie?
A u mnie tych śrub nie było. :)
Może jakieś wybrakowane auto dostałem?
