Po wymianie opon na zimówki mam wrażenie, że tylna prawa opona na zewnętrzenj stronie jest wyząbkowana (jak się dotyka to jest wrażenie, że przód klocka bieznika jest niższy niż tył) pozostałe opony tego nie mają. Zastanawiam się co to jest. Czy jest niewłaściwa geometria tylnego zawieszenia, czy tylne zawieszenie w MII ma jakąś regulację??
Proszę o podpowiedź co może być i co można zrobić?
Pozdr
Sprawdziłęm przy wymianie opon, u mnie w meganie kombi z 2005 roku tez sa ząbki na oponach , obu z tyłu. Na zimowych oponach mam jakieś 20-25 tyś.
Muszę śmigac do serwisu , czy to przejdzie jako naprawa gwarancyjna?
Sprawdziełem amortyzatory - OK. Sprawdziłem geometrię - OK. i tu się zaczyna najlepsze:
zmioeniłem opony zimowe na letnie i ... na letnich tego zjawiska nie ma tzn nie ząbkują (zrobiłem już 2 tys km na nich).
Teraz zastanawiam się czy może to mieć związek z niewłaściwym rozmiarem zimówek (są węższe i niższe od oryginałów), a może te zimówki są jakieś felerne?
jak kupowałem pierwsze opony do Megi , serwisant pyta : do jakiego auta ?
Megi ? polecam K..... , F......... bo nie ząbkują przy miękkim zawieszeniu Megane;
Doświadczenie miał z reklamacji nowych opon;
Nie polecał F.... - bo ząbkuje po 10-15 tys. km około 30% opon;
Wysłuchałem wykładu o ząbkowaniu opon;
Wybrałem inne F........ TZ-200 ; zobaczymy za 10 kkm; cena 255/szt.
pozdrawiam
zimowki powinny być węższe i mogą być niższe od letnich :-D
bronius, od strony matematyki masz racje jak opona jest węższa to dla zachowania średnicy wyższy musi mieć profil.
Aczkolwiek nie rozumiem czemu uważasz że opona zimowa musi mieć tą samą średnice co letnia? (ja akurat w megi tak mam, ale w zimie można spotkać całą mase meganek jeżdzących na "liliputach" - czego w lecie nie uświadczysz)
Mniejsza opona = mniejsza predkość = większa moc -> jedyna istotna sprawa to rozmiary "sugerowane/zalecane" przez producentów.
po pierwsze zimą drogi są w dużo gorszym stanie to dla własnego bezpieczeństwa i portfela lepiej mieć wyższy profil, poza tym wyższa opona lepiej radzi sobie ze śniegiem
po drugie zmiana średnicy opony wiąże się z błędem wskazań prędkościomierza
po trzecie, mniejsze koło = większa moc, ale w zimę = brak trakcji
po czwarte, jak masz podobną średnicę koła to przy złapaniu gumy z przodu nie trzeba dwóch kół przekładać by dyferencjału nie przegrzać
i tak bez końca... i w drugą stronę też... :-D
No tak ale jak zakładasz większą i licznik pokazuje Ci troszke mniej niż jedziesz to większości ludzi to nie przeszkadza i nie martwią sie tym bardzo :)
...poza tym wyższa opona lepiej radzi sobie ze śniegiem
bronius może i ok ale mówimy o różnicy 1-2cm, a nie o kółku od taczki - nie rozbrykałeś sie za bardzo? :P
:) Wyjaśnij - bo mnie zaciekawiłeś - wszystkie kółka identyczne gdzie grzanie dyferencjału? (jw w pkt 2 gdy kółka wieksze) :-/ , szczególnie że w ciężarówkach manewr zmniejszenia kółek jest dość popularny dla zwiększenia mocy.
no dobra ale te argumenty nie sa przekonujące - szczególnie jak na twoje wcześniejsze słowa "bzdura"... 8-)
jak złapiesz gumę w aucie z napędem przednim i dużymi felgami na kołach i małym zapasem to na przedniej osi będą koła różnej średnicy to jadąc trasą np 300-400km można przegrzać mechanizm różnicowy bo koła cały czas będą obracały się z różną prędkością, dodatkowo (wiele aut ma) przy dojazdówce nawet w instrukcji np ford mondeo jest napisane, że dojazdówka jest tylko na tylną oś
chodziło mi tu o sytuację, że np latem łapiesz gumę i zakładasz zapas który jest mniejszy i jedziesz w trasę
są różne szkoły - ja akurat taką wyznaję 8-)
