Krzychu Opublikowano 3 Lipca 2013 Udostępnij Opublikowano 3 Lipca 2013 U mnie wyjdzie taniej, opłata wynosi 6zł od osoby dla śmieci segregowanych. Wcześniej firma ściągała 16zł/kubeł (typowa pojemność), a ciężko było się zmieścić w jednym przez cały miesiąc. Wszystko zależy od gminy i od tego, czy chce zrobić na tym interes wraz ze znajomym z firmy śmieciarskiej :) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
damian_opole Opublikowano 3 Lipca 2013 Udostępnij Opublikowano 3 Lipca 2013 W bloku ciężko się segreguje śmieci,bo niby gdzie mamy postawić kosz lub worek na szkło,plastik,papier i biodopady. Wiem,że jak ktoś mieszka w domku jednorodzinnym to ma wygodniej,bo ma więcej miejsca,ale już nie długo bo budowa domku powoli się kończy więc będzie łatwiej;) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kataryniarz Opublikowano 3 Lipca 2013 Udostępnij Opublikowano 3 Lipca 2013 W bloku będzie duży kłopot, szkło i plastik to nie problem, ale reszta. U mnie opłata 7zł za segregowane i takie spółdzielnia zadeklarowała, ale na jak długo... wiadomo jak się skończy segregowanie w blokowisku. Jedyne co mnie cieszy to wreszcie skończą się wycieczki z prywatnych domów ze śmieciami do naszych koszy, szlag mnie trafiał jak jeden z drugim podjeżdżali wcale nie tanimi autami. To jeszcze ciekawostka, jedyne co się do tej pory zmieniło to przypięta kartka do starego kosza jak segregować śmieci, tylko że koszy nadal nie ma. A u teścia na wsi wygrała firma z... Zabrza (oddalona o 140km), śmieci odbiera lokalny podwykonawca, który wrzuca wszystko jak leci więc nie ma sensu sortować, a firma z Zabrza inkasuje kasę za nic. Na dodatek jego gmina ma własne przedsiębiorstwo, które do tej pory odbierało śmieci. Też podzielam zdanie, że ustawa wymyślona (jak to u nas w 99% przypadków), żeby ktoś się dorobił, a nie dla obywatela. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
subratri Opublikowano 3 Lipca 2013 Udostępnij Opublikowano 3 Lipca 2013 tez nie jest tak, ze jak smieciarka wrzuca do jednego to segregowanie do bani. Jak masz w jednym koszu worki z plastikiem czy papierem osobno to sortowanie polega na tym, że przerzucają odpowiednie worki, no i sprawdzają czy ktoś do butelek uranu nie wrzucił, jak wrzucisz masło do szklanek, czy karton z margaryną do jednego worka to już po segregacji i wszystko trzeba palić. No trochę dziwne, że o takich podstawach nie informują... W bloku będzie duży kłopot, szkło i plastik to nie problem, ale reszta a jaką resztę jeszcze masz w mieszkaniu?? Z codziennych odpadków zostają Ci hołdy eternitu? może żywopłot obcinasz? Oleju w samochodzie też w bloku raczej nie zmieniasz... Nie wiem jakie inne mogą jeszcze być poza podstawowymi 3ma plus organiczne. Dodano: 03 lip 2013 - 22:38 Też podzielam zdanie, że ustawa wymyślona (jak to u nas w 99% przypadków), żeby ktoś się dorobił, a nie dla obywatela. No segregowanie śmieci dla obywatela?? No to było by coś :D A że ktoś na tym zarabia... pewnie jeśli znajdziesz kogoś kto zrobi śmiecie harytatywnie to gmina podpisze z nim umowę nawet równoległa. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Cruel Opublikowano 4 Lipca 2013 Udostępnij Opublikowano 4 Lipca 2013 I tak w blokach skończy się na tym, że wszyscy będę płacić za niesegregowane bo zwyczajnie segregacja nie zda egzaminu. Jak niektórzy do prostszych zasad nie potrafą się przyzwyczaić jeśli chodzi o życie we wspólnocie, to już widzę jak wszyscy będą skrupulatnie robić segregację. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
fredi Opublikowano 4 Lipca 2013 Autor Udostępnij Opublikowano 4 Lipca 2013 Ustawa, pomysł na ustawę i jej działanie to kompletny gniot Cała ta segregacja to bzdura. Do tej pory dzieciak od przedszkola wiedział, że papier, szkło, plastik i metal wrzucamy do oddzielnych pojemników a reszta do wspólnego. To działało idealnie ponieważ kolejne już pokolenia "łapały" o co biega. Fakt, że były miejsca, gdzie zdarzały się problemy, nie było koszy itd. To normalne. Ktoś myśli, że dzięki ustawie będzie mniej lewych wysypisk i śmieci w lesie? Nic podobnego. Będzie tak jak jest czyli raz lepiej raz gorzej. Zwiększa się opłata śmieciowa i powiększa bałagan bo zasady segregacji są postawione na głowie. Co zrobić ze śmieciami typu gruz, stara elektronika? Można wezwać służby, firmy ale za to trzeba dodatkowo zapłacić. Nie wszędzie jest darmowa zbiórka. Stare tapczany? I coś takiego znajdziemy pod lasem. Opowiadanie bajeczek przez ministra środowiska o nazwisku Korolec, są nic nie warte. Chyba dziś został nakryty w sytuacji, gdy ma gdzieś segregację i śmieci wyrzuca jak leci. Podobnie dzieje się w budynku sejmu i każdym innym urzędzie. Do tego dołożyć absurdalne porady w TV jak to skakać po butelce tylko wzdłuż :D i szorować kubek po jogurcie (dziś i wczoraj widziałem takie głupoty w TVN) Droga redaktorka zapomniała wspomnieć, że taki plastik ma być suchy czyli nawet mycie nic tu nie zmienia bo taki mokry plastik jest dalej odpadem zmieszanym. Aha i pamiętajcie, że kartonik po soku czy mleku wrzucamy do kosza na plastiki. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
gojgien Opublikowano 4 Lipca 2013 Udostępnij Opublikowano 4 Lipca 2013 Aha i pamiętajcie, że kartonik po soku czy mleku wrzucamy do kosza na plastiki. U nas do takiego samego (żółtego) worka jak plastiki i metal ale NIGDY wspólnie do tego samego. To są odpady wielomateriałowe. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kataryniarz Opublikowano 5 Lipca 2013 Udostępnij Opublikowano 5 Lipca 2013 tez nie jest tak, ze jak smieciarka wrzuca do jednego to segregowanie do bani. Nie wiem czy wiesz, ale śmieciarka wszystko prasuje wewnątrz, żeby upchnąć jak najwięcej. Nie widzę tu sensu segregacji w przypadku odbioru śmieci po staremu. a jaką resztę jeszcze masz w mieszkaniu?? Papier różnej postaci, odpady bio, folie, metal, aluminium, opakowania plastikowe, chemia. Nie mam miejsca na różne kosze, jak już pisałem butelki szklane i plastikowe to nie problem bo od dawna tak segregujemy i wcale do tego ustawa nie była potrzebna. No segregowanie śmieci dla obywatela?? No to było by coś :D A że ktoś na tym zarabia... Według mnie państwo ma nie działać na rzecz obywatela, a nie dbać o interes wąskiej grupy "kolesiów" - a tak się u nas pisze ustawy. Do 1 lipca za niesegregowane płaciłem 5zł za osobę, dzięki źle napisanej ustawie cena wzrosła o 100%! Co się zmieniło w ciągu jednego dnia, że koszty się podwoiły? Teraz nawet za segregowane płacę więcej. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Cruel Opublikowano 5 Lipca 2013 Udostępnij Opublikowano 5 Lipca 2013 Do tego dołożyć absurdalne porady w TV jak to skakać po butelce tylko wzdłuż :D i szorować kubek po jogurcie (dziś i wczoraj widziałem takie głupoty w TVN) Droga redaktorka zapomniała wspomnieć, że taki plastik ma być suchy czyli nawet mycie nic tu nie zmienia bo taki mokry plastik jest dalej odpadem zmieszanym. Aha i pamiętajcie, że kartonik po soku czy mleku wrzucamy do kosza na plastiki. A podczas mycia kubeczków dochodzi koszt zużycia wody. I gdzie te oszczędności? :angry: Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
