format nagrania płyty CD
Witam chciałem zapytać w jakim formacie nagrać płyę z muzyką którą chcę słuchać w aucie,bo ni jak mi nie wychodzi ciągle wywala błąd jak wkładam płytę.Orginał czyta bez problemu a takie nagrania własne nie.O co chodzi?tak mądre radio,że nie zczyta pirata ;)
dlaczego czyszczenie skoro stare styrane płyty orginalne czyta bez problemu,wydaje mi się,że coś kiepsko nagrywam nie tym tropem idę,jutro zaprubuję kolegi płytę którą sam nagrywał i u niego gra.
Miałem podobną sytuację jak kolega. Oryginalne płyty odtwarzało dobrze, a te nagrane przeze mnie przycinało. Pomogło wyczyszczenie zwierciadła lasera.
Sprawa jest bardzo prosta do zrobienia w domu. Wyjmujemy radio z kieszeni, odpinamy kable, następnie zdejmujemy górną pokrywę radia. Trochę spirytusu na patyczek do uszu i przecieramy szkiełko nad laserem. Potem składamy wszystko z powrotem i możemy cieszyć się dobrze odtwarzaną muzyką z własnych płyt :)
Gość sobka01
Czyszczenie nie zawsze może tutaj pomóc... W mojej Megi miałem dokładnie tak samo - oryginalne płyty czytało bez problemu, natomiast te nagrywane w domu (format Audio-CD) już nie koniecznie. Powodem tutaj może być (tak jak napisał kataryniarz) prędkość nagrywania płytki. Nagrywaj z prędkością x16 lub x8 (może być wolniej jeśli nagrywara Ci na to pozwoli). Wydaje się proste? I tutaj zaczynają się schody gdyż nowe nagrywarki nie pozwalają nagrywać z tak niską prędkością. Jeśli masz możliwość nagrania na jakiejś starej nagrywarce (co najmniej kilkuletniej) to na pewno się powiedzie - inaczej może być ciężko.
  • 4 miesiące temu...
Wydaje mi się, że to jednak wina radia bo np u mnie i w Reni kolegi czyta wszystko jak leci bez problemu, nagywane CDR DATA, CDR AUDIO i oryginaly. Co do mp3 to niektóre radia są wyposażone w tą funkcje i nie zależy to od rocznika auta. Na takim radiu jest zaznaczone, że czyta mp3.
właśnie wszystko zależy czy masz odczytywanie w radiu Mp3, czy tylko Audio Cd. Najlepiej sprawdz ile jest piosenek na oryginalnej płytce. Jeśli kolo 20/30 to Audio, lecz więcej to Mp3 format.
Uzyj programów Nero lub Ashampoo Burning Studio, póżniej w opcjach nagrywania nagraj Muzykę --> MP3 lub Audio format
sobka - tak mam po lifcie. Skoro piszesz, że przed liftem radia miały problem z czytaniem płyt nagrywanych to pewnie tak jest. Jeżeli ktoś ma radio bez opcji mp3 to dobrym rozwiązaniem jest zmieniarka xCarLink. Sam posiadam takie urządzenie i polecam każdemu.
