maxiecu , maxitest diagnoza renulta
  • 3 miesiące temu...
Napiszę tutaj żeby nie zakładać nowego tematu.
Czy ktoś z was ma problem z połączeniem się z silnikiem po ostatniej aktualizacji MaxiEcu? U mnie podczas próby połączenia wyskakuje komunikat "Nieznany identyfikator sterownika" oprócz tego to z innymi modułami nie mam problemu żeby się połączyć. Wysłałem logi do producenta i udostępnili nowa aktualizacje usuwającą niby ten problem ale bez rezultatu.
Pytanie. Czy możecie się połączyć z silnikiem gdy nie jest uruchomiony? Inaczej mówić po wciśnieciu startu ale bez hamulca czy też sprzegła, gdy zapala się kontrolki. U mnie się nie udaje,jak odpalę silnik nie ma problemu.
Nie da się. Musisz uruchomić pełną elektronikę, ale nie koniecznie silnik. np. wrzucasz pierwszy bieg + wciskasz i trzymasz hamulec + start. Silnik nie odpali, ale komputer już się z nim połączy
Edytowane przez elbandito
Kupiłem nowego laptopa (z legalnym i aktualnym Windows 7) i kiedy próbuję uruchomić Maxiecu z konta z uprawnieniami administratora (w wer. 2 dla systemu 64 bit - pobrane ze strony producenta) pojawia mi się komunikat:
"Can't create configuration database: unable to open database file"
Wie ktoś może gdzie tkwi problem i jak go rozwiązać?
Panowie i Panie czy nie macie problemów z MAxi Ecu, po wgraniu aktualizacji? Wgrałem aktualizację i program się wysypał pokazuje obroty silnika 2800 ( la wolnych obrotach) w kodach wtrysków pokazuje jakies krzaczki , ogólnie pokazuje pierdoły.
Niestety po zainstalowaniu wersji 32 bit komunikat jest nadal taki sam :(
Komunikat w niczym nie przeszkadza, program zainstalowany i uruchamiany z profilu administratora uruchamia się i działa bez problemu.
Witam. Podczas diagnozowania silnika 1.5 dci 106kM Scenika II ph II wyskoczył kod usterki: 21013 - z dopiskiem "Nieznany kod usterki". Półtora roku temu przed wyjazdem wakacyjnym byłem u magika, który za pomocą Clipa sprawdził cały samochód i stwierdził, że jedynie przepustnica na silniku generuje jakieś błędy. Przepustnicę wyczyściłem i z silnikiem zarówno przedtem jak i dzisiaj nie mam żadnych problemów. Przypuszcza, że ten numer 21013 jest to błąd generowany przez przepustnicę.(zaznaczam, że są to tylko moje spostrzeżenia). Czy ktoś spotkał się z podobnym przypadkiem przy diagnozie programem maxiecu.
Te błędy z maxiecu można czasem odczytywać dzieląc liczbę podaną na dwie części. Błąd 21013 to inaczej 2101 i 3. Cyfra 3 opisuje konkretną przyczynę błędu.
I tak 2101 to w kodach renault DF641 - OBWÓD PRZEPUSTNICY POWIETRZA W UKŁADZIE DOLOTOWYM a 3 oznacza "wartości poza granicami tolerancji".
Dziękuje za szybkie podpowiedzi. Oczywiście maila napiszę. Do "aniewa" skąd posiadasz taką wiedzę? Dobrze by było gdzieś spisać numery kodów wyświetlane przez maxiecu i odnieść je do kodów renault. Np: maxiecu 21013 to kod DF641 renault. Napewno każdemu posiadaczowi maxiecu się to przyda. Pozdrawiam.
Witam! posiadam program MaxiEcu oraz Clip i nie zauważyłem żeby numery kodów błędów różniły się między sobą.
Po za tym używam MaxiEcu od ponad roku i nigdy nie miałem problemu z połączeniem z Megane II i III oba dci.
Przydałaby się wersja np. pdf wszystkich kodów błędów Clipa.
Pozdrawiam.
Edytowane przez alcom5
