"Skontroluj podoszkę powietrzną"
Problem jak w temacie.
Podczas pracy silnika coś "kliknie" i włącza mi się ta kontrolka "Skontroluj poduszkę powietrzną" i kontrolka "klucz serwisu". Mam wrażenie, że kliknięcie dochodzi z poduszki powietrznej pasażera. Próbowałem wyłączyć tą poduszkę i zobaczyć czy problem nadal występuje ale jak się ją wyłączy to wyświetla się kontrolka "Poduszka pasażera wyłączona" i niby nie wyświetliła mi się "Skontroluj poduszkę" ale nie wiem czy może ona się wyświetlić, gdy wyświetla się ta o wyłączonej poduszce.
Jeśli ktoś zna problem, to pytanie brzmi: Czy to tylko jakiś bezpiecznik czy lepiej udać się do mechanika?
Dzieki wielkie za odpowiedź.
Samochód: Renault Megane III Coupe 1.6 2009
Regulamin pkt. 5.9 -Prezes
Edytowane przez Prezes
  • 9 miesięcy temu...
Wychodzi na to, że sprawę mam rozwiązaną. Błąd generował czujnik położenia fotela kierowcy (taki mały mikrostyk pod fotelem). Nie ma możliwości go przeczyścić bo jest fabrycznie zalany masą i tylko kable z niego wystają. Ponoć to dosyć częsta przypadłość. Wymiana wyłącznika i przejechanie 170km nie wygenerowało błędu więc chyba pomogło.
pzdr,
mr
  • 7 miesięcy temu...
Cięcie
Cześć
Czy musiałeś wymieniać całą wiązkę, czy znalazłeś taki mikrostyk w ASO. Mam dokładnie taki sam problem i w ASO chcą wymienić całą wiąskęwiązkę za 980PLN informując
Czy sztukowałeś sam ten mikro styk do wiązki ??
Regulamin pkt. 5.13 – cytowanie Aston76
  • 4 lata później...
