Brak podświetlania przycisków sterowania szy
Ciekawie jeszcze powinno wyglądać zielone diody z niebieskimi kapturkami, kolor powinien być podobny do tego z wyświetlacza głównego. Ja poszedłem w kierunku upodobnienia do przycisków radia i pozostałych przełączników.
to już kwestia gustu...
ja np. zamiast radia fabrycznego mam wstawionego pioneera czerwonego ( nie lubię tego koloru i też muszę w panelu diody zmienić)
a zielony plus niebieski da purpurę chyba? dla mnie za dużo odcieni czerwonego by było
teraz czeka mnie gorsza sprawa - żaróweczka od ogrzewania tylnej szyby jest do wymiany - jak ogrzewanie jest wyłączone to nie ma podświetlenia ( tak chyba ma być? )
no i chba jedna z dwóch żaróweczek nawiey powietrza mi się spaliła
Tym pytaniem mnie zagiąłeś.... Nie miałem meganki. Najprościej i najpewniej wydłubać zespól przycisków i zobaczyć czy jest podświetlanie. Jak już to będziesz miał na wierzchu, to przycisk wymontujesz palcami. Jeśli masz podobny przycisk to z jednej strony powinna być żaróweczka, a z drugiej dioda. Dioda świeci na czerwono.
aa i podświetlenie to żółty przewód do kostki.
Edytowane przez gojgien
u mnie ( nie ruszałem żaróweczek blokady drzwi czyli nie są popalone, bo świecą jeszcze ) jest tak
1. sytuacja tylne drzwi odblokowane
2. sytuacja tylne drzwi zablokowane
Dodam, że gdy tylne drzwi są zablokowane (sytuacja 2) to gaśnie podświetlanie przycisków od tylnych szyb w tylnych drzwiach - ma to sens.. nie ma po co naciskać bo i tak szyby się nie opuszczą)))
Edytowane przez mfikkk
Może i nie ma ale u mnie fabrycznie jest tak samo.
Przez to, że mam także podświetlone wnęki klamek, to w tym przypadku i to dodatkowe podświetlenie gaśnie. Diodki podłączone właśnie pod oświetlanie przycisków.
Kliknij w link w moim podpisie pod postem. Tam znajdziesz efekt końcowy na fotkach.
Tu trochę większe:
http://megane.com.pl/topic/12511-co-dzis-zrobiles-dla-swojego-autka/page__view__findpost__p__230188
wymieniłem w końcu ostatnią diodę w przycisku od szyb i blokady tylnych drzwi
hehe bo się spaliła żaróweczka
dodatkowo pisałem o tym jak uzyskać zieloną diodę nie mając kapturków a wykorzystując zielony balonik dziecięcy i superglue
(mój post tutaj http://megane.com.pl/topic/43646-zarowki-pokretla-nawiewu-i-przyciski-szyb/page__p__327063__fromsearch__1#entry327063)
teraz mam tak:
1.drzwi niezablokowane:
2.drzwi zablokowane:
jeszcze się zastanawiam jak.
napewno trzeba zeszlifować soczewkę, spróbuję wstawić bez opornika, na razie "na pajęczynkę", po jednej pomarańczowej sztuce na wnękę (wystarczy). najszybciej podpięcie do zapalniczki ;)
tak masz rację,,, zeszlifować soczewkę bo inaczej będzie świecić punktowo. swoją drogą wlaśnie dlatego w bagażniku użyłem 6ciu diód z taśmy - gdzieś na forum wstawiałem zdjęcia że to były te paski z większymi dioadami ) w bagażnik wstawiłem bez oporników - zobaczę kiedy się spalą?
co do oprawek to widziałem na allegro same oprawki w5w ( pewnie inne też są ) wtedy chyba lutowania jest mniej, albo zawsze można wstawić żarówkę jak nam dioda padnie
Przy okazji dziś na komputerze okazało się że wsadzając diody komputer sygnalzuje usterke (tzn błędy serwisowe o grzebaniu w oświetleniu - mwa tam chyba coś o natężeniu ) - no ale to norma , w końcu ingerujemy w inne obciążenia Watami nasz samochód
przy okazji dziś zauważyłem, że mizernie świeci mi regulacja wysokości świateł oraz deski rozdzielczej. Po rozebraniu przycisków okazało się że tam są mini diody SMD więc tylko przetarłem "plekso - światłowody" i ...olałem temat bo w sumie tam nie musi być aż tak jasno
mam jednak pytanie - co się jeszcze standardowo świeci? zastanawiałem się czy regulatory kierunku nadmuchów tez maja jakieś podświetlenia?
z innej strony może za dużo tego bo w końcu będę w diodowym kręgu)
Edytowane przez mefikkk
  • 2 lata później...
