Brak podświetlania przycisków sterowania szy
Witam, Panowie mam pytanie. Wczoraj gdy wracałem swoją "Renówką" wieczorem do domu zauważyłem że nie mam podświetlonych przycisków do otwierania szyb.
Kupiłem nie dawno autko i w dzień nie zwracałem na to uwagi, i teraz pytanie.
Czy możliwe jest aby wszystkie te żaróweczki były spalone? czy może gdzieś jest jakiś bezpiecznik? aczkolwiek bezpieczniki poprzeglądałem i wszystkie okey.
Proszę o podpowiedź, jeśli żaróweczki to nie ma problemu wymienię wszystkie, ale jak kupię wymienię i nie będą świeciły? może jest jakiś sposób aby sprawdzić czy są dobre żarówki?
Jest to możliwe, wyjmujesz przycisk ściągasz to co naciskasz, podważasz z boku. I masz takie małe żaróweczki z wąsami. 1 -3 zł zależy pd sklepu. Wymiana bez lutowania. Te żaróweczki u mnie wytrzymały 5 lat. Są też tu przyciski www ve-ga .pl.
Nie będę więcej przedrzeźniał przedmówcy.
Nie cytuj całego posta jeżeli odpowiadasz bezpośrednio pod nim.:!:
Panel wyciągnąłem, żaróweczki miałem w ręku ale nie widać czy są spalone, i dlatego pytam czy to możliwe że spalone we wszystkich drzwiach.
Jutro kupię sobie nowe żaróweczki tylko boję się że jak wymienię to nadal będzie ciemność :(
Regulamin pkt. 5.13 - cytowanie
P_r_z_e_m_o
  • 3 miesiące temu...
Jeśli w przyciskach szyb, to wstaw rezystory 1K ( nawet ciut większe, by za mocno nie świeciły) i będzie OK i na długo.
To samo dotyczy wszystkich już gotowych ledów, które zazwyczaj są przygotowane na 12V. Najlepiej od razu je "dozbroić" w dodatkowe rezystory, by przerobić je na 15V.
Świecą nadal mocno, a nie przepalają się.
Edytowane przez gojgien
kapturki ograniczają i zmieniają barwę światła przy żarówkach. Stosując diody nie trzeba niebieskich kapturków zakładać.
Tak w moim sceniolu drugim świecą same diodki z odpowiednimi rezystorami, wstawione w przyciski:
http://fotka.megane.com.pl/?v=160220dzd.jpg
Co do nagłego przepalenia 3 innych żarówek... Nie zrobiłeś zwarcia przy wymianie tej jednej??
