Witam, posiadam renault megane 1.9 dti 98km, pojawil mi sie pierwszy raz problem z silnikiem, mianowicie nagle wzrosla jadac temperatura silnika lecz wczesniej nigdy mi sie cos takiego nie stalo, wzrosla az tak ze oswiecila sie kontrola i musialem sie zatrzymac wentylator wogole sie nie zalanczal widocznie a w ten sam dzien wczesniej sie zalczyl jak jezdzilem autem i bylo goraco. Co moze byc do wymiany gdy mi temperatura rosnie? Czujnik? Termostat? sprawdzalem na krotko wentylator i sie nie zalaczyl a dzialal zawsze bez zarzutow. Jak sprawdzic co jest nie tak?
Regulamin pkt. 5.6 - pl-literki, 5.7 - ortografia i logika wypowiedzi
P_r_z_e_m_o
Co by nie zakładać nowego tematu. Ostatnio zauważyłem, że wentylator załącza się, gdy wskazówka dojdzie prawie do tych grubych kresek (dłuższe korki i wysoka temp na zewnątrz). Nie powinien załączyć się wcześniej ;) Najpierw I bieg (o ile taki jest) i jeśli nie daje rady to II ;) Chyba, że ten pierwszy nie działa... Włączając klime wentylator uruchamia się, ale nie wiem czy jest to I czy II . Jak można sprawdzić czy I bieg jest sprawny ;)
P.S Rozgrzałem samochód na biegu jałowym, wskazówka była 1-2mm ponad połową i wentylator na chwilę się załączył...I bieg ;)
Edytowane przez ziomek4007
