Electronic Fault
Samochód pojechał do elektromechanika. Jak wyjeżdżał na holowniku to od zaj......a wody z niego wyleciało. Musiała gdzieś stać. Dodam, że bardzo często parują mi szyby jak pada deszcz i to dosyć mocno parują.
Edytowane przez lukasz-stargard
Okazało się, że miałem na podszybiu nielegalne jezioro :) Kanaliki odpływowe się zapchały i woda się przelewała. Jak rozebrali moduł UPC UCH to okazało się, że jest zielony w środku. Także część już leci kurierem. Odnośnie podłogi to sprawdzili - sucha.
Sądzicie, że problemy z tylnymi szybami i światłem cofania była właśnie spowodowana tez tym zalaniem modułu? Te awarie przychodziły stopniowo tj. jedna szyba, druga szyba, przepalanie sie bezpiecznika Start/Stop.
Jak najbardziej to możliwe, do UPC idzie naprawdę sporo połączeń, od świateł, wycieraczek, pompy paliwa i innych. Sam się przekonałem że trzeba raz na rok-dwa wyczyścić kanały odpływowe, zarówno w podszybiu jak i w okolicach uszczelek, aby nie mieć zalanych drzwi ;)
O których uszczelkach mówisz?
Dodano: 30 mar 2017 - 18:25
A więc:
Samochód odebrany ale okazało się, że nie działa czujnik zmierzchu i deszczu tj.: nie zapalają się światła po zmierzchu i pokazuje komunikat "ELECTRONIC LIGHT FAULT", który jednak po zapaleniu świateł ręcznie gaśnie oraz wycieraczki na pierwszym biegu czyli tym czasowym chodzą cały czas. Nadal nie działają światła wsteczne i tylne szyby. Teraz doszło jeszcze to, że jak włączam lewy kierunkowskaz i jednocześnie hamuję to kierunkowskaz zaczyna szybciej cykać a jak na postoju włączę lewy kierunkowskaz to przy wciśnięciu hamulca również szybciej cyka i zapala się SREVICE i obok literka P w trójkącie oraz komunikat "CHECK PARKING BRAKE". Jak puszcze hamulec to wszystko wraca do normy.
Byłem u elektromechanika to powiedział mi, że wymiana modułu (ten przy aku) nie ma nic do rzeczy bo to jest część wymienna i nie jest programowalna ale jak ją zalało to mogło spaść napięcie w module (nie pamiętam nazwy ale chodzi o ten przy kolanie kierowcy).
Już powoli nam dosyć francuskiej technologii ale się nie poddaje.
Samochód odebrany
Czyli co naprawiali?
Za przednie wycieraczki odpowiada moduł przy aku. Ale jest sprzężony z modułem w kabinie. Natomiast za tylne światła i szyby, czujnik deszczu i światła, moduł w kabinie. Dlatego wg mnie masz uszkodzony moduł UCH w kabinie.
Tutaj to po prostu najpierw sprawdził bym masę w tylnej wiązce. Książkowy przykład braku masy.
W UCH masz immo , zapisane karty - czyli serce samochodu
Z tego co opisujesz to wyleciała konfiguracja UCH , i brak masy w lampie lub ewentualnie zamokła kostka R2 pod fotelem kierowcy ( jest opisane na forum )
Sprawdziłem wszystkie bezpieczniki w module i okazało się, że bezpiecznik 7,5A był przepalony.
Odkręciłem tylną lampę i poruszałem przewodami (z lampy idą dalej do instalacji przy haku) i wszystko wróciło do normy. Widocznie słaba masa była.
Teraz auto jest u elektryka i działają przy światłach cofania i tylnych szybach.
  • 4 lata później...
