Po jakim przebiegu jest wymiana filtra powietrza?
kacper69
Ja u siebie nie zmieniam książkowo, tylko raz na jakieś 4 miesiące. Zawsze po tym okresie jest zabrudzony, dlatego już się tak przyzwyczaiłem. Koszt filtra do mojego silnika to ok 25-30zł, więc nie dużo, a zawsze po zmianie widac delikatny spadek zużycia paliwa - tak samo miałem w megance I dCi i teraz to samo w lagunie.
Sprawdze w domu bo dostałem chyba taką informacje na papierze, nie mniej uważam że jest to do niczego bo i tak olej zmienia się co 15tys a nie co 30tys jak zalecają.
Filtr pliwa bodajze przewidzieli tam też na jakiś kosmiczny przebieg jak i rozrząd.
1.5 dCi 110 KM 1.5 dCi 105 KM 1.5 dCi 90 KM 1.5 dCi 85 KM
Przegląd z wymianą oleju i filtra
30 000 / 2 lata 30 000 / 2 lata 30 000 / 2 lata 20 000 / 2 lata
Pasek napędu osprzętu
160 000 / 6 lat 160 000 / 6 lat 160 000 / 6 lat 160 000 / 6 lat
Pasek rozrządu
Filtr powietrza
60 000 / 4 lata 60 000 / 4 lata 90 000 / 4 lata 80 000 / 4 lata
Filtr paliwa
60 000 / 4 lata 60 000 / 4 lata 60 000 / 4 lata 60 000 / 4 lata
Filtr przeciwpyłkowy
30 000 / 2 lat 30 000 / 2 lat 30 000 / 2 lat 20 000 / 2 lata
Płyn chłodzący
120 000 / 4 lata 120 000 / 4 lata 120 000 / 4 lata 120 000 / 4 lata
Płyn hamulcowy
Inespew,
dzięki za informację.
Powalający jest ten przebieg pomiędzy wymianami filtra powietrza co 90 tys km.
Przy przebiegu większym niż 40 tys km bez wymiany filtra czuję już pewne "zamulenie " auta, a po jego wymianie spalanie od razu spada.
Ponieważ filtr nie jest drogi, to polecam go wymieniać częściej .
Jeżeli ktoś ma zamiar zmieniać filtr powietrza książkowo, to życzę powodzenia :?:
Dzisiaj zmieniłem filtr, porównanie starego i nowego filtra po ok 10 tys km:
Na naszych PL warunkach można przeciągnąć do max 15 tys.
Jednak nie od dziś wiadomo, że silnik potrzebuje odpowiednią ilość i to świeżego powietrza :?: :)
Wczoraj właśnie wymieniłem u siebie i wyglądał podobnie - czarny B)
Od zawsze i to w każdym samochodzie jaki miałem filtr powietrza wymieniałem razem z olej i jego filtrem, czyli ok 15-18 tyś. km.
To jest chyba optymalny przebieg :?:
Może ktoś wyjaśni o co chodziło Renaultowi, że ustawił program wymiany filtrów powietrza na 60 tys km?
Chyba , że chcą w ten sposób zwiększyć awaryjność silników i niezadowolenie użytkowników?
Zupełnie nie rozumiem.
W normalnych krajach gdzie traktor, ciągnik, kopara czy wywrotka z całym syfem i błockiem na kołach z budowy nie wyjedzie ci bez spłukania na drogę to pewnie działa.
W PL nie ma szans :?:
Choć i tam max 30 tysięcy bym jeździł.
Piękne drogi, świetne paliwo, idealne warunki postojowe i atmosferyczne to i owszem. Można przeciągać wymiany, ale serwisowe dane są dość dziwne.
