Klimatyzacja, nie załącza się.
Dużo jest takich tematów, ale nie znalazłem odpowiedzi.
Mam megane II z klimatronikiem. Po napełnieniu i włączeniu klima nie działa. Podłączając na krótko, czyli dając napięcie do sprężarki, działa jak powinna. Bezpieczniki wszystkie dobre. Co może być nie tak ? Wygląda na to że sprężarka nie ma napięcia.
Proszę o pomoc.
Kolego,
Presostat - tak trzeba sprawdzić bo lubi zgnić (zielono - niebieski nalot na stykach).
Kolejna sprawa - konfiguracja samochodu - sprawdź w konfiguracji czy komputer wie że ma klimę - czasami zdarza się że "zapomina" (blokuje klime)
  • 11 miesięcy temu...
Miałem podobnie ostatnio. Winny był czujnik ciśnienia w układzie klimatyzacji. Można sprawdzić czy to on wypinając wtyczkę i zwierając styki (tylko już nie pamiętam które). Jeżeli wtedy klima działa to mamy odpowiedź. Do czujnika trzeba dostać się od dołu. Trzeba zdjąć osłonę pod silnikiem. Jest po prawej stronie.
