mrarek Opublikowano 30 Czerwca 2013 Udostępnij Opublikowano 30 Czerwca 2013 szukałem pod "roleta, roletka, rolety, roletki" i nic... roletka się przesuwa, ale od jej wewnętrznej strony wypadła jedna plastikowa czarna prowadnica czy jak to nazwać... czy ona jest jakoś klejona od spodu do samej roletki? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Prezes Opublikowano 1 Lipca 2013 Udostępnij Opublikowano 1 Lipca 2013 Może dlatego, że rolety bardziej służą do zasłaniania szyb, okien. Widziałem kilka razy przesuwany podłokietnik, ba nawet dotykałem przesuwając, otwierając ale rolety tam nie widziałem :) Może źle patrzyłem. Może tak dziwnie nazwali jakąś część lub ty ją tak nazywasz. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mrarek Opublikowano 1 Lipca 2013 Autor Udostępnij Opublikowano 1 Lipca 2013 (edytowane) no ba! :) a dotykałeś tego, co zaznaczyłem strzałką? jakbyś to nazwał? właśnie w tym miejscu, od spodu są te prowadnice Edytowane 1 Lipca 2013 przez mrarek Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Prezes Opublikowano 1 Lipca 2013 Udostępnij Opublikowano 1 Lipca 2013 No dotykałem, dotykałem :) Hmm czy to roletka :) Sam nie wiem B) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
aniewa Opublikowano 1 Lipca 2013 Udostępnij Opublikowano 1 Lipca 2013 Patyczki są przyklejone do tej roletki. Właśnie jestem po zabiegu uzupełniania kilku odpadniętych patyczków. Żeby to zrobić musisz wyjąć podłokietnik i zdemontować ruchomą roletkę. Przyklejałem za pomocą kropelki i moim zdaniem trzyma o niebo lepiej niż fabryczny klej. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mrarek Opublikowano 1 Lipca 2013 Autor Udostępnij Opublikowano 1 Lipca 2013 aaaa no to muszę to zrobić bez demontażu, bo jak czytałem o wyjmowaniu go, to... :) wielkie dzięki za podpowiedź - o ile Ci kropelka nie zżarła plastiku, to też tak zrobię :) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
aniewa Opublikowano 1 Lipca 2013 Udostępnij Opublikowano 1 Lipca 2013 Demontaż jest banalnie prosty, zajmie kilkanaście minut a jakbyś wyjął roletkę to może zauważyłbyś, że kolejne prowadniczki też są już lekko odklejone, np. do połowy. Tak było u mnie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mrarek Opublikowano 1 Lipca 2013 Autor Udostępnij Opublikowano 1 Lipca 2013 to proszę daj linkę do "banalnie prostego" demontażu :) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
aniewa Opublikowano 1 Lipca 2013 Udostępnij Opublikowano 1 Lipca 2013 Po prostu: schowek do przodu a siedzenia do tyłu i masz na wierzchu dwie śruby na torx do odkręcenia, u dołu schowka. Następnie siedzenia do przodu a schowek do tyłu i masz kolejne cztery takie same śruby - dwie z tyłu i dwie pośrodku. Odchylasz do tyłu dwa podłokietniki i je ściągasz ciągnąc na boki. Pod nimi są zagłuszki zakrywające dwie kolejne śruby. Cały podłokietnik unosisz do góry, odchylasz do tyłu, wypinasz wtyczkę i jesteś w domu. 1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mrarek Opublikowano 1 Lipca 2013 Autor Udostępnij Opublikowano 1 Lipca 2013 (edytowane) przyjacielu zrobiłem! poszedłem Twoją radą - wykręciłem 6 torxów, "łapy" wyjąłem i całość dźwignąłem do góry. odhaczyłem ten biały plastik zabezpieczający i odchyliłem całość na siedzenie. już nie wykręcałem tych przykrytych śrub ani nie wypinałem wtyczki. a ile tam kurzy było! :) w sumie przykleiłem 3 długie z samego przodu i jedną połówkę z ostatniego. reszta się mocno trzymała. klej KROPELKA w żelu B) DZIĘKI! :) Edytowane 1 Lipca 2013 przez mrarek Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
gojgien Opublikowano 1 Lipca 2013 Udostępnij Opublikowano 1 Lipca 2013 (edytowane) DZIĘKI! :) a plusik dla doradcy za dobrą podpowiedź i merytorycznie wartościowy post gdzie??? Ze swojego nie dajesz, możesz kliknąć jak pomogło. Edytowane 1 Lipca 2013 przez gojgien Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mrarek Opublikowano 1 Lipca 2013 Autor Udostępnij Opublikowano 1 Lipca 2013 o pardon... nie zauważyłem tego sposobu nagradzania :) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
