Wymieniłem amortyzatory z tyłu, na przeglądzie w czerwcu miały skuteczność 38-40%.
Przy okazji wyszło, że sprężyny maja po jednym zwoju obłamanym więc też zostały wymienine. Wybrałem komplet Monroe. Dzis pojechałe do diagnosty przekonac się na ile poprawiło sie tłumienie i.... okazuje się jeden bok to 38% a drugi 41%. Co jest grane?
Zadzwoniłem do sklepu żeby zareklamować towar ale Pani uspokajał mnie, że nowe amory bada się dopiero po 3 tyg. i powinien mnie o tym pounformować diagnosta, Jest to prawda? Co tam ma się okazać po 3 tyg.?
Fakt że pojechałem badać autko puste (kombi).
A co ma piernik do wiatraka. Amorki powinny mieć sprawność od razu tylko nie licz, że będą na poziomie 100%, bo to jest nie realne. Moje po wymianie miały sprawność 80% a stare wcześniej z przodu ok 65% przed wymiana.
No sam właśnie nie wiem, ale tak mnie zapewniano.
Wg. mnie powinny mieć nowe wynik na poziomie ok. 70% ale nie 38%!
Może pojadę jeszcze na inna stację diagnostyczną ale nie wiem czy nie strata kasy. Ew. wydrukiem się podeprę przy reklamacji.
Mało prawdopodobne, że amorki są wadliwe. Owszem zdarza się, że jak długo leżą na półce to się "zapowietrzą" ale to mija
po kilku ruchach tłoczyska w pozycji pionowej. Sprawność nowych amortyzatorów to do 80%.
Jeżeli kupowałeś "after markety" to powinny być nawet twardsze od OE.
Wymieniałeś je sam czy u jakiegoś mechanika?
Jeżeli to faktycznie amortyzatory to złóż reklamacje odrazu, przez trzy tygodnie nic się nie zmieni.
Mechanik wymieniał, chciałem sprawdzić z ciekawości ile to dało.
Najpierw sprawdź czy naprwdę je wymienił. Chyba, że to sprawdzony mechanik i warsztat. Widziałeś może stare amortyzatory.
To na podstawie czego ocenić ich sprawność? Przede mną urlop i kilka tysięcy do przejechania.
Sprawdź siłę tłumienia na innej stacji diagnostycznej. Przed tym sprawdź czy masz odpowiednie ciśnienie powietrza w oponach.
Jak to auto prowadzi się po wymianie, lepiej/gorzej czy nie czujesz różnicy?
Na to wygląda ;) Chociaż 220 tys. km po naszych drogach musiało je nadszarpnąć.
Lipa chyba z tymi urządzeniami do badania, a producenci amorów zalecają badanie ich co 20 tys. km, po co??? Chyba żeby człowiek wystraszył się wyniku 38% i poleciał po nowe ;)
