Samodzielna wymiana chłodnicy
Witam. W mojej Megi chłodnica silnika odmówiła dalszej wpółpracy - zaczęła cieknąć. Zamówiłem już nową. Czy ktoś z Was mierzył się już z problemem montażu? Macie jakieś przydatne wskazówki jak się do tego zabrać, co i jak demontować/montować po kolei, żeby było najszybciej? Na co muszę uważać? Każda sensowna odpowiedź mile widziana. Pozdrawiam serdecznie :)
Jak masz trochę pojęcia o naprawianiu auta to nie powinno być problemu z wymianą chłodnicy,jeżeli nie masz klmatyzacji.Jedyna trudność to odpięcie dolnej opaski na wężu od chłodnicy jeżeli są jeszcze oryginalne,samozaciskowe.Trochę jest trudny dostęp ,żeby ścisnąć tą opaskę i ściągnąć z węża.
Drodzy Koledzy, chłodnica wymieniona bez większych problemów, jednak teraz zauważyłem, że wentylator się nie włącza. Nagrzałem silnik do temperatury przy której przed naprawą wentylator już śmigał, a on nic. Próbowałem też z włączoną klimą i też nic. Kostki przeczyściłem i wypsikałem Isolem. Zamierzam jeszcze spróbować podać napięcie na wentylator bezpośrednio z akumulatora, jednak moje pomysły co do awarii juz się kończą. Co by to mogło być? Pozdrawiam
Nowa chłodnica była z czujnikiem temperatury,czy przełożyłeś ze starej?Wentylator został stary? Spróbuj połączyć przewody z czujnika,wentylator powinien wtedy kręcić bez względu na temperaturę.Sprawdź też bezpiecznik.
Nie przekładałem żadnego czujnika temperatury, nic takiego ani na starej ani na nowej chłodnicy nie widziałem. Bezpiecznik sprawdziłem.
Edit:
Wpadłem na pomysł odpięcia wtyczki od czujnika temperatury cieczy chłodzącej i wentylator ruszył bezproblemowo. W takim razie czujnik do wymiany? Jeśli tak to jaki polecacie?
Edytowane przez GBoss
Bzdura, czujnik jest na pewno dobry. Zadziałało zabezpieczenie, w wypadku uszkodzenia czujnika temp. i tak ma być.
Na chłodnicy powinien być opornik I-go biegu wentylatora. Sprawdź czy go podłączyłeś. Wentylator na I-szym biegu włącza się w przypadku uruchomienia klimatyzacji.
Właśnie u mnie po uruchomieniu klimy wentylator się nie włącza. Ten opornik to ma być podłączony jakąś kostką 2 pinową?
Edit:
Wydaje mi się na 99%, że u mnie na chłodnicy nie ma nigdzie żadnego miejsca do podpięcia kostki.
