Samodzielna wymiana chłodnicy
Jeżeli tak uważasz to ściągnij sobie odpowiedni schemat zgodny z datą produkcji Twojego auta i porównaj.
Być może, że jest inaczej. Niestety nie podałeś roku produkcji auta, a schematy mogą się różnic w niektórych elementach.
Ta druga kostka dwupinowa ma być podłączona do tej jak nazwałeś "sprężynki" .To jest właśnie opornik I biegu wentylatora.Mogłeś go uszkodzić przy pracach związanych z wymianą chłodnicy.
Włączy się.
Są dwa biegi wentylatora.
I-szy który włącza się w przypadku uruchomienia klimatyzacji w samochodzie. Wentylator się kręci, po to aby wspomóc chłodzenie silnika i jednocześnie skompensować ciepło powstające na skraplaczu układu klimatyzacji. Wentylator wymusza dodatkowy przepływ powietrza.
II-gi, który włącza się w w przypadku podniesienia temp. silnika (płynu chłodzącego), aby przez wymuszenie przepływu powietrza schłodzić chłodnice płynu chodzącego silnika. W określonych warunkach włącza się 10-15 sek. po zatrzymaniu samochodu.
Obie prędkości sterowane są przez ECU. Oba układy są ze sobą połączone (elektrycznie) ale działają jakby równolegle.
Na początek zaczął bym od sprawdzenia instalacji I-go biegu. Przypuszczam, że coś w tym układzie nie kontaktuje lub czegoś nie ma.
Jeszcze raz polecam ściągnięcie schematów (odpowiednich do Twojego modelu rocznikowego) i sprawdzenie instalacji. Możliwe, że zwalony jest przekaźnik lub bezpiecznik.
Bezpiecznik mam na pewno dobry. Muszę sprawdzic te przekaźniki. jak to zrobić żeby mieć pewność?
Edit:
<trzeba podać na przekaźnik 12V na cewkę i wtedy styki albo się zewrą albo rozewrą, takie kliknięcie, jak podaje się napięcie słychac>
ten sposób będzie pewny?
Edytowane przez GBoss
Wszystko już działa! Wziąłem Megane w trase i zagrzałem ja troche, później pod domem dobiłem do temp wyższej niż 90, odkręciłem korek od zbiorniczka, powietrze buchnęło i wiatrak się załączył. Mimo wszystko chyba był jeszcze zapowietrzony. Dzięki za wszystkie rady i pozdrawiam! :D
  • 6 miesięcy temu...
Czy wymieniając chłodnicę wody ingeruje się jakoś w układ klimatyzacji? Chcę wymienić chłodnicę i w warsztacie oznajmili, że nie da się
uniknąć rozszczelnienia układu klimatyzacji(trzeba demontować drugą chłodnicę)? Zrezygnowałam z usług, bo miałam wrażenie(tak na czuja), że mnie naciągnąć chcą...
Chłodnica klimatyzacji jest przykręcona do chłodnicy płynu chłodzenia silnika, wiec całkiem możliwe, że trzeba je wyjąć razem, czyli trzeba rozszczelnić układ klimatyzacji.
