Mocniejsze sprzęgło do 2.0 TCE
mkotek
rozwiązał Pan już problem sprzęgła w swojej megance? Ja jestem ostatnio po modyfikacji i nie za bardzo sprzęgło chce mi przenieść moment na poziomie 360Nm. Mogę się zapytać z jakimi kosztami trzeba się liczyć?
pozdrawiam
Paweł
No właśnie sam nie wiem. mam przejechane 60 tysięcy. Wszystko było ok do czasu modyfikacji. Jakiś tydzień po modyfikacji zaczęło "puszczać", albo tak mi się przynajmniej wydaje. Naciskam gaz... autko przyśpiesza, po czym skaczą na chwile obroty do góry, autko przez chwile nie ma mocy, obroty spadają i dalej przyśpiesza... Przy zmianie biegów wszystko jest ok, problem pojawia się tylko przy wciśnięciu gazu do podłogi w okolicy 2000 - 3500 obrotów. Dzwoniłem do chłopaków od chipa i mówią, ze to sprzęgło i, ze ten typ tak ma i mogło sprzęgło puścić. Hmm... jeżdżę w miarę ekonomicznie i spokojnie i raczej powątpiewam w to, że tak szybko zajeździłem sprzęgło. Głupio byłoby wymienić sprzęgło na nowe i okaże się, ze pojawi się ten sam problem;-). To na pewno sprzęgło? Czy może problem z czymś innym? Przyznam, ze za bardzo się na tym nie znam;-)
Mam mam, tylko nie w wersji elektronicznej. Musialbym zrobić zdjęcie i wkleic. Ale to dopiero po robocie czyli w okolicy 18. Ze 180KM i 300Nm wykrecili mi 225KM i 359Nm. Moment w miarę równy w okolicy 2000-3000 obrotów. Jest sens szukać jakiś zamienników sprzęgła? A może kupic sprzęgło z rs'a? Bawić się w uzywke z rozbitka?
Dziwne ale mam zablokowane wysyłanie PW do 15 listopada;-) więc muszę poczekać.
Wrzucam zdjęcie pomiarów:
Już się zapoznałem z regulaminem:) Wstawiam poprawnie zdjęcie.
Edytowane przez szparag
Rozumiem, ze miales takie same dolegliwości jak ja? U mnie raz jest lepiej, raz gorzej... Tylko nie uśmiecha mi się taki objaw podczas wyprzedzania:-). Dowiedziales się może czy sprzęgło z RS jest kompatybilne? Bo może warto poszukać używki i kiedyś wymienić?
Swoja droga co oznacza na moim wykresie 'moc według normy'? To jest rzeczywista moc, czy jakas wirtualna i trzeba patrzeć tylko na moc na silniku?
Robiliście coś z tym ślizganiem? U mnie się zaczęło parę dni temu. Do trzeciego biegu w miarę ciągnie, ale od 4ki w okolicy 2000 RPM jak dołożę do pieca, to obroty idą szybciej niż prędkość, ale powyżej 3500 problem zanika. Tak wygląda jakby już sprzęgło nie mogło przenieść momentu. Nie wiem czy robić to na już, czy można tak chwilę pojeździć.
Jestem po wymianie sprzęgła i dwumasy - problem ślizganie sie zniknął. Mam założona tarcze kevlarowa - podobno jest w stanie przenieść większy moment obrotowy niż standardowa. Po wymianie sprzęgło chodzi ciężej - trzeba użyć większej siły żeby je wcisnąć. Zobaczymy jakdlugo ten zestaw wytrzyma ;)
U mnie się uspokoiło jak puściły mrozy, dlatego też nic z tym nie zrobiłem ostatecznie. Dziwne zjawisko, bo nawet po zagrzaniu auta zimą ślizgało. Anyway do następnej zimy prawdopodobnie mam spokój.
