mkotek Opublikowano 28 Sierpnia 2013 Udostępnij Opublikowano 28 Sierpnia 2013 Witam, wie ktoś może czy sprzęgło od Megane III RS będzie pasowało do 2.0 TCE? Ew. jakie inne niż standardowe można założyć - chodzi o to aby było w stanie przenieść moment na poziome 400Nm. Pozdrawiam Maciek Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Tytan555 Opublikowano 28 Sierpnia 2013 Udostępnij Opublikowano 28 Sierpnia 2013 (edytowane) jest napeweno takie coś http://www.sachsperformance.com/Sprzeglo-Performance/Renault/Renault-Megane-III-Grandtour-11-08-%3E/2-0-TCe-KZ0K-KZ1T-132-kW-;-11/2008-:::2_2292_4177_4208.html Edytowane 28 Sierpnia 2013 przez Tytan555 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mkotek Opublikowano 28 Sierpnia 2013 Autor Udostępnij Opublikowano 28 Sierpnia 2013 Jest to już jakieś rozwiązanie :( Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
szparag Opublikowano 12 Listopada 2013 Udostępnij Opublikowano 12 Listopada 2013 Witam, rozwiązał Pan już problem sprzęgła w swojej megance? Ja jestem ostatnio po modyfikacji i nie za bardzo sprzęgło chce mi przenieść moment na poziomie 360Nm. Mogę się zapytać z jakimi kosztami trzeba się liczyć? pozdrawiam Paweł Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Tytan555 Opublikowano 12 Listopada 2013 Udostępnij Opublikowano 12 Listopada 2013 Problem przy 360Nm? 2.0 tce i 1.9dci mają sprzegła 240mm w tym drugim spokojnie daje rade przy 380-390 ja mam 370 i również bez najmniejszego problemu może poprostu sprzęgło sie już kończy? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
szparag Opublikowano 12 Listopada 2013 Udostępnij Opublikowano 12 Listopada 2013 No właśnie sam nie wiem. mam przejechane 60 tysięcy. Wszystko było ok do czasu modyfikacji. Jakiś tydzień po modyfikacji zaczęło "puszczać", albo tak mi się przynajmniej wydaje. Naciskam gaz... autko przyśpiesza, po czym skaczą na chwile obroty do góry, autko przez chwile nie ma mocy, obroty spadają i dalej przyśpiesza... Przy zmianie biegów wszystko jest ok, problem pojawia się tylko przy wciśnięciu gazu do podłogi w okolicy 2000 - 3500 obrotów. Dzwoniłem do chłopaków od chipa i mówią, ze to sprzęgło i, ze ten typ tak ma i mogło sprzęgło puścić. Hmm... jeżdżę w miarę ekonomicznie i spokojnie i raczej powątpiewam w to, że tak szybko zajeździłem sprzęgło. Głupio byłoby wymienić sprzęgło na nowe i okaże się, ze pojawi się ten sam problem;-). To na pewno sprzęgło? Czy może problem z czymś innym? Przyznam, ze za bardzo się na tym nie znam;-) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Tytan555 Opublikowano 13 Listopada 2013 Udostępnij Opublikowano 13 Listopada 2013 (edytowane) wygląda z opisu że to rzeczywiście sprzęgło nie trzyma masz jakiś wykres po modyfikacji? Edytowane 13 Listopada 2013 przez Tytan555 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
szparag Opublikowano 13 Listopada 2013 Udostępnij Opublikowano 13 Listopada 2013 Mam mam, tylko nie w wersji elektronicznej. Musialbym zrobić zdjęcie i wkleic. Ale to dopiero po robocie czyli w okolicy 18. Ze 180KM i 300Nm wykrecili mi 225KM i 359Nm. Moment w miarę równy w okolicy 2000-3000 obrotów. Jest sens szukać jakiś zamienników sprzęgła? A może kupic sprzęgło z rs'a? Bawić się w uzywke z rozbitka? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Tytan555 Opublikowano 13 Listopada 2013 Udostępnij Opublikowano 13 Listopada 2013 napisz na PW do Shymka może ci doradzi w tej kwesti Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
szparag Opublikowano 13 Listopada 2013 Udostępnij Opublikowano 13 Listopada 2013 (edytowane) Dziwne ale mam zablokowane wysyłanie PW do 15 listopada;-) więc muszę poczekać. Wrzucam zdjęcie pomiarów: Już się zapoznałem z regulaminem:) Wstawiam poprawnie zdjęcie. Edytowane 20 Listopada 2013 przez szparag Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mkotek Opublikowano 16 Listopada 2013 Autor Udostępnij Opublikowano 16 Listopada 2013 Sprzęgła jeszcze nie wymienialem, na zagranicznych forach znalazłem info ze taki objaw moze dawać rownież "flywheel" - czyli koło dwumasowe. U mnie na razie objawy zniknęły - zobaczymy na jak długo :) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
szparag Opublikowano 23 Listopada 2013 Udostępnij Opublikowano 23 Listopada 2013 (edytowane) Rozumiem, ze miales takie same dolegliwości jak ja? U mnie raz jest lepiej, raz gorzej... Tylko nie uśmiecha mi się taki objaw podczas wyprzedzania:-). Dowiedziales się może czy sprzęgło z RS jest kompatybilne? Bo może warto poszukać używki i kiedyś wymienić? Swoja droga co oznacza na moim wykresie 'moc według normy'? To jest rzeczywista moc, czy jakas wirtualna i trzeba patrzeć tylko na moc na silniku? Edytowane 23 Listopada 2013 przez szparag Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
4lolo Opublikowano 16 Stycznia 2014 Udostępnij Opublikowano 16 Stycznia 2014 Robiliście coś z tym ślizganiem? U mnie się zaczęło parę dni temu. Do trzeciego biegu w miarę ciągnie, ale od 4ki w okolicy 2000 RPM jak dołożę do pieca, to obroty idą szybciej niż prędkość, ale powyżej 3500 problem zanika. Tak wygląda jakby już sprzęgło nie mogło przenieść momentu. Nie wiem czy robić to na już, czy można tak chwilę pojeździć. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mkotek Opublikowano 12 Marca 2014 Autor Udostępnij Opublikowano 12 Marca 2014 Jestem po wymianie sprzęgła i dwumasy - problem ślizganie sie zniknął. Mam założona tarcze kevlarowa - podobno jest w stanie przenieść większy moment obrotowy niż standardowa. Po wymianie sprzęgło chodzi ciężej - trzeba użyć większej siły żeby je wcisnąć. Zobaczymy jakdlugo ten zestaw wytrzyma ;) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
4lolo Opublikowano 12 Marca 2014 Udostępnij Opublikowano 12 Marca 2014 U mnie się uspokoiło jak puściły mrozy, dlatego też nic z tym nie zrobiłem ostatecznie. Dziwne zjawisko, bo nawet po zagrzaniu auta zimą ślizgało. Anyway do następnej zimy prawdopodobnie mam spokój. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
