Świecący ABS trochę inaczej
Problem świecącej lub zapalającej się kontrolki ABS-u był tu poruszany kilkukrotnie.
Jednak piszę nowy temat, ponieważ mam ten problem ale tak jakoś inaczej :mrgreen:
Mianowicie.
Po kilku dniach od wymiany klokków hamulcowych zapaliła się kontrolka abs-u. Świeci non stop, nie gaśnie nie mruga. Nic.
Po podpięciu pod komputer wyszły błędy, czujnik koła pp. Po skasowaniu nie wracają.
Czujniki wg miernika i komputera są ok
Jechałem z podłączonym kompem (CDIF/2) odczyt z 4 czujników jest taki sam. Dziwne bo na postoju komputer ABS-u melduje że samochód porusza się z prędkością 1,75 km/h. Komputer silnika twierdzie że prędkość wynosi 0 km/h.
Najciekawsze jest to, że pomimo świecącej się kontrolki, ABS działa. Tzn. przy mocnym hamowaniu pedał pompuje jak zawsze przy pracy abs-u.
Może ktoś wpadnie na jakiś pomysł.
