Olej do skrzyni biegów-można mieszać?
airbites
Przecież też podaję teoretycznie bo licznik oszukuje o +5km/h.
Dokładnie :)
Ja to wyliczyłem na podstawie prędkości obrotowej silnika, przełożeń i obwodu opony. Kiedyś popełniłem taki pliczek w Excelu teraz wystarczy postawić odpowiednie dane i sam wylicza.
airbites nie rozumiem Twojego podejścia, po co tak sprawdzasz? To nic nie daje. Silnik przy tak małej prędkości obrotowej ma niewielką moc i moment obrotowy, wystarczy, że zmieni się temperatura otoczenia i opory toczenia mogą być inne.
Nadal zastanawia mnie w jakim sposób że tyle oleju że skrzyni biegów wyparowało i że nie zatarł?
Skrzynia biegów, szczególnie mechaniczna, to odporne bydle i nie tak łatwo ją zatrzeć. Skoro ubyło Ci tak dużo oleju to właź pod auto i szukaj wycieku. Innej opcji nie ma.
Od kupienia megane który miał 150 tys.km. półoś był wymieniony chyba przy 120 czy 130 tys.km. Może dolali ale chyba 1 litr bo po wyjęciu korka był mokry.
Dodano: 10 wrz 2013 - 11:52
ruszanie na ciepłym silniku:
A tu przy pełnym dodaniu gazu do dechy i przed końcem filmu pełny gaz do tyłu:
Czy coś jest nie tak na filmie?
Bo nie mam wyczucia sprzęgła i pedału gazu. Jeżdżę też innymi np. fiatem stilo czy toyotą. I tam bierze sprzęgło od połowy a tutaj na końcu bierze sprzęgło. Jak zaczyna brać to dodaje gazu powoli. Ale w megane jest mi trudno operować nawet jak powoli wjadę na śpiący policjanta i lekko zahamuje to włącza ABS.
  • 2 lata później...
Podepnę się pod ten temat. Czy do skrzyni biegów przy silniku 1.6 16V w MII phI ten Elf 75W-80 będzie OK jako na dolewkę? Mam do wymiany czujnik biegu wstecznego i sam nie wiem czy w takich sytuacjach zbiera się do jakiegoś pojemnika ten wylatujący olej i zalewa nim ponownie czy lepiej właśnie kupić butelkę oleju i wlać świeżego? Jak świeżego to pytanie jak wyżej :) Czy ktoś w ogóle orientuje się ile orientacyjnie wyleci tego oleju przy wymianie czujnika? Butelka 0.5l starczy?
